 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Abziehbilder in Baugruppen (1317 mal gelesen)
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
 Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002 Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5; Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich und meine Kollegen konnten unsere Firma endlich überzeugen unser Solidworks (Version 2004) abzudaten. Jipi! Jetzt kann ich hier endlich wieder mitreden bzw. mitfragen! ;-) Nun hab ich aber auch gleich eine Frage: Ich würde gerne ein Abziehbild in einer Baugruppe auf 2 Flächen von 2 Bauteilen verteilen. Jetzt erscheint das Bild separat jeweils 1x auf den beiden Flächen. Wenn ich den Button unter dem Register Abbilden "Änderungen auf Baugruppenkomponentenebene anwenden" drücke passiert gar nichts. Hab ich das was übersehen oder geht das gar nicht mehr? ------------------ Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
hallo Hm habs grade nochmal getestet bevor ich was falsches sage, Siehe Bild es geht Du musst aber unter Abbilden beide Korper eintragen. Achte drauf das Abziehbilder auch über Ecken gehen. Wenn du Luft zwischen den Teilen hast sieht das natürlich nicht so toll aus. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
Mmh habs nochmal probiert und geht ganz normal, eventuell liegts am Bild? wüsst ausm stehgreif zwar auch nicht warum aber wie du siehst geht das auch über grössere Löcher (Platten sind da 500 x 300 und Abstand dazwischen 20 mm) An den Einstellungen kann ich im Bild auch nix falschen erkennen sind die selben wie bei mir. Hab auch versucht die so klein zu machen das 2 nebeneinander passen, hat trotzdem nur 1 gemacht. Nehme an das du die Platten nicht rausgeben kannst samt Bild oder? Versuch du doch mal selbst mit nen Standard Abziehbild wie das Logo von SWX  . gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
So langsam kommen wir der sache näher. Es scheint nur zu gehen wenn du die Teile nicht in die Baugruppe einfügst sondern in der Baugruppe BAUST (Neues Teil...) Bau mal ne neue Baugruppe und mach einfach 2 quader in der Baugruppe drin, zieh das Bild drüber und schau nach, bin mir aber mittlerweile ziemlich sicher das es das ist. Bug oder gewollt sei dahin gestellt  gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, auf diese Weise funktioniert es. Aber das hilft mir leider nicht viel weiter, da die Konstruktion bereits fertig ist und ich die Baugruppe jetzt "nur noch" rendern soll. ------------------ Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
Das es dir in dem Fall nicht hilft ist sicherlich wahr. Ich kann dir zwar keine Patentlösung dafür geben aber in so Fällen verwende ich gerne ein Workaround  Erstelle ein drittes Teil über die Platten auf der das Logo nachher soll. Da machst ne Ebene und darauf ne Skizze mit den ungefähren Abmassen vom Logo, einfach etwas grösser Zeichnen spielt keine Rolle. Aus dieser Skizze machst dir eine Planare Fläche und gehst wieder auf die Baugruppen Stufe. Vergibst ihr als Material Luft und bearbeitest das Material bei Farbe auf 1.00 Transparenz, das selbe bei Beleuchtung. Lass dort Glass stehen, da deine Fläche keine Dicke hat stört sie später auch nicht beim Rendern. Diese Fläche vergibst du dann dein Logo und das sollts gewesen sein. Resultat siehst du im Anhang. Gruss marques [Diese Nachricht wurde von marques_CH am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo so ähnlich hätte ich es jetzt auch gemacht. Danke für deine Hilfe. Das ist somit der erste "Bremser" für meine Begeisterung für Solidworks 2008. Bei der Version 2004 mit der ich bis vor ein paar Wochen gearbeitet habe ging das einwandfrei. ------------------ Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump) [Diese Nachricht wurde von Simonizer am 14. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Simonizer am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
