  Dateiattribute einfügen
Autor Thema:  Dateiattribute einfügen (549 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 13. Jan. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zammen,
ich möchte auf einer .slddrw die Größe der SW-Datei, sowie bei "Speichern unter...pdf" die .pdf- Version (wie in Datei-Eigenschaften des pdf-Dokumentes ersichtlich) einfügen. Geht sowas? Vielleicht über Makros o. ähnlichem?!
MfG Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
theoretisch ja, vollautomatisch aber nur mit einem Makro/DLL/Tool, die sich ins Speichern Event einklinkt, zunächst mal SolidWorks die Datei speichern lässt (denn beim Speichern kann sich die Größe schon drastisch verändern) und dann "extern" die Dateieigenschaft schreibt. Ziemlicher Aufwand für ein im meinem Augen fragwürdigen Nutzen, was würdest du denn mit dieser Information anfangen wollen, die du auch durch ein einfaches "dir" in der Commandbox bekommen kannst?
Mit der PDF Version ist es ähnlich, wozu in die Dateieigenschaften der PDF Datei die Version reinschreiben, wenn die in jeder PDF direkt am Anfang im Header steht? In SolidWorks kannst du die Version des erzeugten PDF Formates ja eh nicht einstellen, also müsstest du für jede Version/Servicepack von SolidWorks mal ein PDF machen und die resultierende PDF Version ermitteln und das als Liste vorrätig halten und dann beim Speichern wieder extern an das PDF als Dateieigenschaft reinschreiben. Da finde ich so ein Tool wie PDF Analyzer schon praktischer, um mal eben schnell nachzuschauen, was in der PDF so los ist.
Wie gesagt, schon möglich, aber aufwendig, wenn du es richtig machen willst, wobei sich mir der Nutzen nicht erschließt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht nur darum, das die GF die Größe einiger Musterdateien sehen kann zwecks einer Testphase mit Aufrüstung der Computeranlage etc. Unser Admin wünschte sich so etwas. Bisher geben wir das immer händisch ein.
MfG Alex
