  Teich Konstruieren in SolidWorks2008
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Teich Konstruieren in SolidWorks2008 (1003 mal gelesen)
Eurasier
Sehen Sie sich das Profil von Eurasier an!   Senden Sie eine Private Message an Eurasier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eurasier
SW 2009
Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Teich nach Vorlage als Modell (siehe Jpg-Foto im Anhang)konstruieren.
Dabei bin ich schnell an meine Grenzen gestoßen. Denn ich habe keine Ahnung wie ich diese Wellen rund um den Teich konstruieren kann.
Kann mir da jemand einen Tip geben, oder besser noch ein Anschauungsobjekt konstruieren?
Vielen Dank
Eurasier
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Jan. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurasier 10 Unities + Antwort hilfreich
Teich.SLDPRT.txt
Hi Eurasier,
ist 2007 und nur als ein Beispiel zu verstehen.
G.  thomas
Eurasier
SW 2009
Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Myca,
danke für dein Beitrag, aber das ist nicht das was ich meine.
Der Teich ist stufenförmig liniar ausgetragen mit einer Formschräge von ca. 10°. Wenn man sich das Foto anschaut, sieht man an diesen Abstufungen den Wellenförmigen übergang. Um diesen Übergang zu konstruieren, fehlt mir zur Zeit jegliche Phantasie.
Eurasier
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Jan. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurasier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eurasier,
stell es mal rein - bin, glaube ich, blind - nix verstanden. Oder Bild vom Querschnitt...
thomas
Eurasier
SW 2009
Windows XP
erstellt am: 13. Jan. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Myca,
ich habe da mal einen Schnitt als jpg reingelegt.
Eurasier
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 14. Jan. 2008 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurasier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eurasier!
Ich würde versuchen, das ganze über eine Ausformung entlang von Leitlinien zu erstellen:
- Den Querschnitt als Skizze nehmen, dabei aber die "Stufen" und die beiden Begrenzungen für oben und unten (die grünen Kreuze in der Skizze) in der Skizze nur zueinander verknüpfen. D.h., sie müssen sich noch frei entlang der Aussenkontur bewegen lassen.
- 3 Leitlinien erstellen: Ober- und Unterseite des Teiches sowie eine Skizze entlang der Welle. Letztere wird wohl aufgrund der Ecken nur über 3D-Skizze machbar sein. (die roten Linien im Bild)
- jetzt noch die 3 Punkte (grüne Kreuze) an die Leitkurven anstecken und ab geht die Wilde Luzi. Theoretisch.
Gruß, Jens
[edit] Sorry für die miserable Bildqualität, ich muss hier zuhause mit paint rumwerkeln.  [/edit]
- CSWA - =)
- CSWP - =))))))))))
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 14. Jan. 2008 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurasier 10 Unities + Antwort hilfreich
Teich-CAD-Maler1.SLDPRT.txt
Guten Morgen zusammen!
ich war mal so frei und hab den Teich von meinem Vorredner genommen und auch mal experimentiert. Ich hoffe mal, dass das Ergebnis in die richtige Richtung geht.
Gruß, Jens
PS: Das is vielleicht ne Strafarbeit.
PPS: In der Datei das Feature "Sweep1" wieder hochdrücken.
[edit]Aaaargh! Ich will doch nur noch ein Vorschaubild uploaden! Mach halt endlich!    [/edit]
[edit2] Ein Versuch noch, dann geb ich auf.     [/edit2]
[edit3] 2:0 für die Forensoftware.      [/edit3]
- CSWA - =)
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurasier 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle.zip
Ich hatte da noch so eine blöde Idee:
Mit den Koordinatien (angehängt) eine Oberfläche generieren (vom Zentrum aus auf die Punkte) und mit Austragung bis Oberfläche die Wellen generieren. Dann mit Hülle den Teich ausbaggern.
EDIT:
Die Amplitude für Z muss noch verstärkt werden!
-> Anhang geändert.
EDIT2:
Kurve gleich über 360° bzw. 359° machen. Einfach die Tabelle anpassen.
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 14. Jan. 2008 editiert.]
G. Dawg
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eurasier 10 Unities + Antwort hilfreich
pool.zip
Vielleicht nicht perfekt und nicht bis ins letzte Detail optimiert... aber ein Anfang, vielleicht?!
Sollte eigentlich auch mehr zur Inspiration leiten, als ein (brauchbares!) Resultat liefern
Eurasier
SW 2009
Windows XP
erstellt am: 14. Jan. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß an dieser Stelle erstmal ein dickes Dankeschön loswerden.
Ich bin leider jetzt erst dazugekommen eure super Anregungen anzuwenden.
Ioch denke so komme ich klar.
Eurasier
