  Flexibele Bauteile
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Flexibele Bauteile (2265 mal gelesen)
Dreschtrommel
Sehen Sie sich das Profil von Dreschtrommel an!   Senden Sie eine Private Message an Dreschtrommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreschtrommel
erstellt am: 12. Jan. 2008 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im zuge einer neuen Arbeitsstellen bin ich nach 3 Jahren V5 auf Solid Works umgestigen. Nun Stellt sich die Frage, wie werden im Solid Works Flexibel Bauteile z.b. Tellerfeder gehändelt. Im V5 haben wir an jede Baugruppe ein Part mit der Bezeichnung Flex-Element angehängt. In die Baugruppe wir die Tellerfeder als Standardteil eingefügt, der entsprechende Parameter verändert (in dem die Belastungskraft)und Die Feder mit der entsprechend geänderten Geometrie als Volumen ohne beziehungen in einen Körper des Bauteils Flex-Element Kopiert. Anschließend haben wir die Standardfeder aus der Baugruppe entfernt.
Die Methode der Konfigurierten Dateien sehe ich nicht Lösung für diesen fall, da die Feder zu viele verschiedene Stellung zulässt. Ich habe die gleiche Vorgehensweis bis jetzt nicht hin bekommen, da Solid Works bei einer Teil in Teil einfügung immer sein beziehungswissen zu dem Standardteil behält. Kann man im Solid Works ein Teil als unabhäniges Volumen in ein Teil einfügen? Oder gibt es eine andere vorgehensweise.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Jan. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreschtrommel 10 Unities + Antwort hilfreich
in SWXSolidWorks gibt es diese Funktionalität leider nicht.
Heinz
adames
SWX Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von adames an!   Senden Sie eine Private Message an adames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adames
XP
nw9440
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreschtrommel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dreschtrommel,
im SWXSolidWorks als Flexibele Unterbaugruppe aufbauen, oder im ET mit Konfiguration arbeiten.
Gruß Axel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2008 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreschtrommel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am Brett, Dreschtrommel.
Schau mal in unten aufgeführten Verweis. Vielleicht hilft es dir weiter.
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-05.htm
Was auch hilfreich ist, die such hier im Forum nach flexibler Baugruppe.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Dreschtrommel
erstellt am: 15. Jan. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht sicher ob die Datenbank ProfiDB Flexibele Unterbaugruppen händeln kann, aber ich bin da auf eine andere mögliche Lösung gestoßen. Es ist im Solid Works möglich Konfigurierte Baugruppen zu erstellen und damit vorkonfigurierte Einzelteile aus einer Tabelle in der Baugruppe zu steuern. Im Moment versuche ich ob das im Zusammenspiel mit ProfiDB funktionier. Die ersten Versuche sehen ganz gut aus.
