Thema: Schlechte Qualtität der PDF-Ausgabe (1646 mal gelesen)
Robert H Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 06.09.2001 HP Workstation xw4600 3GHz; NVIDIA Quadro FX 3700; 4GB RAM; SW2006SP5.1; Dual Monitorbetrieb Windows XP SP2 3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Spezialisten, wir haben ein pdf-Qualitätsproblem. Beim Speichern einer Zeichnung als pdf-Datei werden die Splines nicht korrekt dargestellt. Sie erscheinen als "Vielecke" was nicht akzeptabel ist. Beim Erstellen der pdf-Datei mit einem PDF-Druckertreiber (d.h. drucken in eine pdf-Datei), werden die Splines richtig und korrekt dargestellt. In beiliegendem Bild habe ich einen Bildausschnitt von beiden pdf-Dateien beigelegt. Weitere Info: Die Bildqualität des Dokuments ist auf HOCH eingestellt, die "Kantenlänge optimieren" ist aktiviert und auch die Seiteneinstellung ist auf hohe Qualität eingerichtet. Nun meine Frage: Wer hat ähnliche Problem mit seinen pdf-Dateien, bzw. wer hat hierfür eine Lösung? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Habe es eben selber getestet, aber ich konnte kein Unterschied entdecken. Kannst Du die Datei hier mal abstellen? Erst bei ca. 5000% Vergrößerung kann man "Ecken" erkennen. Es machte keinen Unterschied, ob als PDF gespeichert oder über den Druckertreiber. In meinem Falle FreePDF. Mir ist kein CAD-Programm bekannt, das den Typ Spline als echte Spline in PDF heraus gibt. Es kommen immer mehr oder weniger fein aufgelöste Polylinien heraus. Kann man auch schön sehen, wenn man ein PDF in Illustrator lädt. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert H Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, nun habe ich eine SolidWorks-Zeichnung sowie die beiden unterschiedlichen pdf-Dateien beigelegt. Die Originaltdatei aus dem oben beschriebenen Problem, kann ich leider nicht ins Netz stellen. Daher hab ich nochmals ein kleines Beispiel erstellt. In den Dateien, die Du hier im Anhang findest, kannst Du das Problem sicherlich sehr gut erkennen. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Ich kann das auch nur so bestätigen. Mit dem PDFCreator (sorry wegen Werbung) und einer auflösung von 600dpi ist die Qaulität genausoschlecht bei einer Einstellung von 4000dpi natürlich viel besser, eine Option bei SWX, wo man die einstellung der Qualität verbessern kann, habe ich leider nicht gefunde. ------------------ Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robert H
Kann das jetzt hier nach voll ziehen. Die PDF-Ausgaben sind halt nur darauf ausgelegt, auf dem Drucker halbswegs akzeptabel auszusehen. In der 2008'er Version gibt es einen Punkt "In Illustrator" kopieren. Mich würde interessieren, wie die Linie an das Programm weiter gibt. Normalerweise kann Postscript/PDF gut mit Splines umgehen. Leider habe ich keine Lösung. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
