Thema: Füllmuster mit vordefinierten Teilen (Platten) (1535 mal gelesen)
Bon Scott Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 34 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage bezüglich Füllmuster. Ich möchte in einer vorgegebenen Matte solche Platten (in weiß dargestellt) einfügen. Wenn keine Platte mehr paßt (sie haben ein Maß von 60x25 mm) dann soll er diese nicht mehr einbauen. Ich habe noch keinen Weg gefunden wie SW dies für mich bewerkstelligen könnte. Das einzige was mir bleibt ist maximal auszufüllen und überstehende Platten mit Referenzen umgehen auszublenden. Hat jemand eine clevere Idee wie es mit SW zu lösen wäre? Es muss keine Baugruppe sein aber wichtig ist das man die Platten sehen kann.
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
Nicht schön, funktioniert aber: Wenns keine Baugruppe sein muss, im Einzelteil funktioniert das ganze (siehe Anhang, anstatt des Schnitts kann man ja auch ne Austragung nehmen). Gruß, Jens Nachtrag: Idee: Vielleicht kannst du ja ein Dummiteil (so groß wie die Grundplatte) einbauen, einen Skizzenpunkt mustern und dann ein Skizzengesteuertes Muster in der Baugruppe mit deinen Platten erzeugen. ------------------ ------------------------------------------------ - CSWA - =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADMaler, mir ist das Füllmuster soweit bekannt. Beim Füllmuster kann ich leider nur einen Wert in einer Richtung z.b. 60 mm eingeben (Füllmuster1). Ideal wäre ich könnte das auch in die andere Richtung mit 23 mm dann würde es passen. Dies geht natürlich nur im Teil in der BG sehe ich überhaupt keine Chance. Na ich warte mal ab vielleicht hat einer noch eine andere Idee dazu. Mit skizzengesteuertes Muster komme ich denk ich auch nicht weiter. Wie soll SW wissen wo die Skizze aufhören soll? Es müsste schon ein Modul sein was in der Lage ist Begrenzungen festzustellen und dann das Teil nur soweit einfügt wie es möglich ist. Ein Wunschtraum?
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat wirklich keiner eine Idee wie man das Problem lösen könnte. Oder geht es wirklich nicht dann würde ich einen Verbesserungsvorschlag an Solidworks schicken. Danke für Euer Bemühen. Let the good times roll.
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
Hm irgendwie versteh ich die Frage nicht, bei mir sind alle füllmuster.jpg gleich. Irgendwas ist da schief gelaufen, vom ersten Post bis zum letzten sehen die Bilder gleich aus *g* Gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marques, du hast recht die ersten 3 sind leider schief gelaufen. Aber im vierten Abschnitt siehst du einmal das Bild Füllmuster mit Teilen in einer Baugruppe(überstehende Teile wurden durch zu umgehende referenzierte Kopien ausgeschlossen) und in Füllmuster1 das gleiche mit einer Austragung des Teiles mit dem Befehl Füllmuster im Teil. Es geht mir einfach darum das es möglich ist ein Teil in eine vordefinierte Fläche ausfüllend einfügen zu können. In diesem Fall also die weißen Teile mit den Abmaßen 60x23 in die grün markierte Fläche. In der Mathematik würde man das wohl Integralrechnung nennen. Ich hoffe das ich mich jetzt besser ausgedrückt habe.
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
Hm du musst entschuldigen aber ich versteh dich immer noch nicht *g* oder es ist zu hoch für mich kann auch sein. Ich versteh nicht was das Ziel ist. Es soll genauso aussehen wie fuellmuster.jpg UND mit den Befehl Füllmuster gehen. Er macht dir aber zu grosse Abstände. Das ist zumindest was sich versteh. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
@marques: Das Problem ist ganz einfach: Man kann beim Füllmuster nur einen Abstandswert angeben. Bei 60x23 heißt das: Gibt man 23 an, passt die Anordnung zwar vertikal, dafür schiebt es die Platten horizontal ineinander. Bei 60 passt es dann horizontal, dafür entsteht halt vertikal eine Lücke. @Bon Scott: Die einfachste Lösung wäre: Du verbaust nur quadratische Platten. Gruß, Jens ------------------ ------------------------------------------------ - CSWA - =) - CSWP - =)))))))))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
Hmmmm---Momentamol, da war doch was? Ich erinnere mich dunkel, daß ich so eine Anfrage mal zum Support geschickt hab. Mit den gleichen Problem, ein Füllmuster zuerstellen, bei dem ich sowohl horizontalen als auch vertikalen Abstand einstellen kann. Selbst bei einem quadratischem Musterlayout kommt nur ein unverständliches Muster raus, was ich bis heute nciht nachvollziehen konnte. Ergebnis war, daß es angeblich nicht vorgesehen sei und deswegen nciht funzt. So genau hab ich Antwort aber nie verstanden, war mir zu komisch irgendwie... Da hab ichs: Antwort vom Support: Hallo, hier der vorläufige Abschlussbericht: Das Fehlverhalten beim Füllmuster wurde als Fehler unter der SPR 291482 anerkannt. Sobald der Fehler beseitigt ist, erhalten Sie wieder von uns Bescheid. Danke für den Hinweis. In Ihrem Fall hätte diese Option aber eh nicht funktioniert, da eine Abstandsangabe in zwei Richtungen hier nicht vorgesehen ist (auch wenn die Symbolik so aussieht). Der eine Wert ist zwar ein Abstandswert für die Musterreihen (vertikal), der andere bezieht sich aber auf die "Rechteckmaschenweite", und das muß nicht der Abstand der einzelnen Feature sein. Vielleicht hilft es euch ja weiter... Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, puh bin ich froh,denn ich glaube mein Problem ist verstanden worden. CAD-Maler besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Das verrückte ist es gibt ein russisches 3D-Programm das es tatsächlich hinbekommt Teile (eben diese Platten) linear in eine Baugruppe so zu verbauen das sie genau in das andere Teil (die äußere Matte mit unterschiedlichsten Formen) hineinpassen. Es geht also. Ich bekomme dieses Jahr noch Besuch von Solidworks und werde dem Kollegen mal mitteilen das es ein sehr interessantes Feature wäre. In der Baugruppe wäre das natürlich noch viel besser als im Teil, weil ich dann auch gleich die Stückliste am passen hätte und sehe wieviele Teile nun am Ende tatsächlich verbaut wurden. (für Kalkulation etc) Ich könnte mir vorstellen das es noch mehr Firmen gibt die so eine ähnliche Sache gebrauchen könnten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
