  EASM-Dateien betrachten oder konvertieren?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  EASM-Dateien betrachten oder konvertieren? (70916 mal gelesen)
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von einDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an einDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einDesigner
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,  bin grade auf der Suche nach einer Möglichkeit, ohne SolidWorks EASM-Dateien anzuschauen oder sogar umzuwandeln. Ich kenne zwar Firmen die soetwas konvertieren, doch für so ein einfaches Objekt sind mir 80Euro/Stunde zu teuer. SolidWorks kann sicher auch andere Dateiformate schreiben, doch die werde ich nicht bekommen. Hat jemand von euch eine Idee?
einDesigner
einDesigner
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Anschauen kannst du die mit dem kostenlosen eDrawings-Viewer (zu finden auf der SWXSolidWorks-Hohmpäjdsch). Falls der Ersteller der easm den stl-Export erlaubt hat, kannst du damit die easm als stl-Datei abspeichern (siehe Anhang). Ansonsten siehts schlecht aus mit Umwandeln (ist ja auch durchaus Sinn und Zweck von eDrawings).
Gruß, Jens
- CSWA - =)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
easm ist der Dateityp des kostenlosen edrawings viewer und sollte eine Baugruppe beinhalten (assembly = asm). Mit konvertieren ist da nix, da es sich ausschliesslich um eine viewer Datei handelt, nix zum konstruieren. Aber wo es eine easm Datei gibt, gibt es normal auch eine Solidworks Datei....
einDesigner
Dipl.-Des. (FH)
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch beiden. Werde das ganze gleich mal testen.
Wirklich sehr schnelle Hilfe hier. Wunderbar.
einDesigner
einDesigner
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sage ich nur:
http://www.edrawingsviewer.de/
Mehr brauchst du nicht!
80 ¤ die Stunde für Umwandeln in ein anderes Format, wer nimmt
denn soviel Geld dafür?????
huiiiiii huiii huiiii
Allen ein schönes WE!
CAD-Freelancer
blackstone5
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von blackstone5 an!   Senden Sie eine Private Message an blackstone5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackstone5
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen!
ich hab da auch gerade ne frage wegen diesen .easm dateien, kann ich diese dateien mit dem inventor öffnen?
mfg blâckstone5
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Jan. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist nix für den Inventor.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Sinn von .easm-Dateien besteht eigentlich gerade darin, Dateien rausgeben zu können, die einem anderen eine Baugruppe und ggf. ihre Funktionsweise illustrieren, ohne daß der sie gleich nachbauen kann :-).
Den Grad der Nachbauerschwernis kannnst Du dann noch dadurch konfigurieren, daß du "messen" und "STL-Export freischaltest oder eben nicht.
Ron
oli2010
Freiberufler/Entwicklungsingenieur Turbomaschinen
Sehen Sie sich das Profil von oli2010 an!   Senden Sie eine Private Message an oli2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oli2010
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist klar das der Beitrag schon tewas älter ist. Passt aber gut auf meinen Fall.
Mir hat Jemand heute eine solche EASM-Dateie geschickt, um die Einbaubarkeit seiner Baugruppe in unsere Maschine zu prüfen. Nach dem was ich hier gelesen habe war das aber das falsche Format? Ich habe keine Chance diese Baugruppe doch in NX6, ProE oder I-DEAS zu öffnen, auch nicht nur als Störkontur oder Hüllfläche?
Grüße Oli
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
nein, keine Chance.
Wenn überhaupt, dann wie oben beschrieben aus dem eDrawingsViewer heraus als *.stl.
Übrigens: Intern verwendet das eDrawings das Hoops Format.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
oli2010
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antwort! Tja, dann ist das ein ziemlich sinnfreies Format, für die technische Zusammenarbeit unbrauchbar. Höchtens für Kataloge o.ä. könnte man das verwenden. Wobei da braucht der Kunde ja auch Maße.
Grüße Oli
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
Original erstellt von oli2010:
Ist eigentlich ein recht gutes Austausch- und Infoformat, man kann eben nur nicht damit weiterarbeiten - was wie schon gesagt ja auch der Sinn der Sache ist. Maße kannst du in einer eDrawings abgreifen, wenn derjenige, der das exportiert hat, erlaubt. Dito mit dem STL Export.
Ob dann im Viewer auch das Messwerkzeug zur Verfügung steht hängt von der (Lizenz)Version, die der Erzeuger bzw. der Viewer hat. Es muss mindestens eine Professionallizenz irgendwo in der Kette sein, um das Messwerkzeug auch zu bekommen. In den Exportoptionen in SolidWorks wird nur eingestellt, ob es erlaubt ist
Aber zu deinem eigentlichen Einsatzfall ist das nicht das geeignete Format. Vermutlich will wieder jemand ohne Wasser waschen, und du sollst die Einbauuntersuchung machen ohne aber eigentlich die Komponenten zu bekommen, die du untersuchen sollst
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Hinweis am Rande: Was aber funktioniert, das ist das Messen von SLDASM-Daten ohne ihre zugehörigen SLDPRT-Daten. Wenn es jemanden interessiert, bitte um Rückmeldung...
Gruß Hilmar
oli2010
Creo 2 M250
PDMLink 10.2<P>Intel i/-4810MQ 2.80
32GB
Quadro K2100M
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere IT macht IBM, das ich je einen passenden Viewer für jedes Lieferanten CAD bekomme glaube ich nicht.
Für solche Fälle gibt es IGES, STEP usw. der Lieferant kann das Modell ja hinreichend vereinfachen wenn er will.
Grüße Oli
