 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: SolidWorks 2007 und 2008 (2366 mal gelesen)
keksic Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 16.11.2007
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe, ihr könnt mir hier eventuell weiterhelfen. Ich habe auf zwei Lizenzservern jeweils 5 Lizenzen für SWX 2007. Es handelt sich also um Netzwerklizenzen. Ich möchte nun SWX 2008 auf den gleichen Rechnern installieren, auf denen 2007 läuft. Bei der Lizenz kann ich die beiden bereits installierten Server angeben und die Lizenzen werden auch angezeigt (jeweils 5 freie Lizenzen). Doch beim Start von SWX 2008 bekomme ich die Fehlermeldung: "Konnte keine Lizenz für SolidWorks erhalten. Lizenz-Server unterstützt diese Anforderung nicht. (-85,147,0) Der SNL-Server muss aktualisiert werden. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator." Wenn ich den Server jetzt aktualisieren will, was muss ich da tun? Und verliere ich dabei die Lizenzen für 2007 bzw. kann ich 2007 trotzdem starten? Bitte um Hilfe. Danke im Voraus. Gruss
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keksic
Deine Frage kann ich so nicht beantworten, da wir nicht mit Netzwerklizenzen arbeiten. Aber: Warum steigst du nicht um und nutzt die Online-Lizenzierung von Solidworks? Das ist ja im Prinzip auch nichts anderes, nur musst du dich nicht um irgendwelche Lizenzserver kümmern. Wir hatten bisher überall Dongle auf den Rechnern. Aber seit SWX2007 SP4 aktivieren wir unsere Lizenzen online- und bisher völlig problemlos. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keksic
Hallo, die online-Lizensierung kenn ich nicht, hört sich auch interessant an. ansonsten: du musst natürlich den/die Lizenz-server aktualisieren. Mir ist so, als wäre das flexlm-basiert. Jedenfalls kann er mit der 2008-er Lizenz auch 2007 laufen lassen, oder 2006, oder ... andersrum natürlich nicht. (sonst würde ja niemand neue Lizenzen kaufen .. ) Das Installieren des neuen Lizenzservers hat unsere EDV sehr schnell hinbekommen. Vorher 2007, dann 2008. soweit mir bekannt gab es keine Probleme. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KoQ Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keksic
Hallo, du musst den Lizenzmanager/Lizenzadministrator der 2008 Version installieren, damit laufen dann auch die niedrigeren Versionen. Zusätzlich benötigst du noch ein entsprechendes Lizenzfile (2008er). Nur in der Kombination funktioniert das Ganze. Die Online Aktivierung gibt es nur bei Einzelplatzlizenzen...nicht bei Netzwerkinstallationen. Das ist also keine Alternative für dich. Gruß KoQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keksic Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Lizenzserver habe ich auf den neusten Stand gebracht: ich habe ihn sogar direkt am Server installiert  ) Funktionieren tut es leider immer noch nicht. Wird wohl am Lizenzfile hängen. Leider weiss ich nicht mehr, wie ich das File bekomme. Wie ging das noch mal? Kann mir da einer Bescheid geben? Irgendwo auf varportal.solidworks.com? Oder beim Activation Manager? ( Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keksic Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
