 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Thema: Schweißkonstruktion (2193 mal gelesen)
m.glingener Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 10. Jan. 2008 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauchte mal euren Rat. Wenn ich bei einer Schweißkonstruktion ein Teil erstelle, das dann als Brennteil bestellt wirt, mit der entsprechenden Bearbeitungszugabe. Wie macht Ihr das, erstellt ihr erst euer bearbeitetes Teil und macht daraus ein anschließend ein "unbearbeitetes Brennteil" als extra Teil oder wie ist da die Vorgehensweise ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.glingener
Hallo glingener ! Also, mal ganz streng (aus der Sicht der Arbeitsvorbereitung und Lagerwirtschaft) betrachtet, handelt es sich hier um zwei verschiedene Teile. --> zwei Solids --> zwei Zeichnungen Aber wie hieß es so schön in meiner alten Signatur: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Wenn der Brennschneider damit zurechtkommt, würde ich das bearbeitete Fertigteil bemaßen und die Zugabe fürs Schneiden in die Zeichnung schreiben. Wenn du ein DXF benötigst, wird schon wieder ein wenig haariger. Da würde ich möglicherweise über zwei Teile nachdenken. Und wenn du mutig bist, dann kannst du das Problem in einem Teil mit zwei Konfigurationen lösen. Kommt stark auf die Komplexität, die Anzahl der Konstrukteure und dem Geldbeutel (wenn schief geht) an, ob ich s so machen würde... grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.glingener
Hallo zusammen, wir machen sowas grundsätzlich mit einer zweiten Konfiguration. Bei uns bleibt es ein Teil, es sind nur zwei Arbeitsschritte. Und diesen ersten Arbeitsschritt (Lasern, bzw. brennen), stellen wir in der Konfiguration dar. Klappt 1A, null Probleme. Ein zweites Blatt mit Ansicht der Laserkontur (also der 2. Konfiguration), davon ein DXF, hingeschickt zum Laserer, alles gut. Und jeder findet die Laserkontur, weil jeder gleich arbeitet und weiß, daß er nur auf die 2. Konfiguration gucken muss. Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.glingener
diese frage kann man nur beantworten wenn du mehr info gibst wie gross sind eure baugruppen (maschine mit allen teilen, bitte in schweißteile, bearbeitungsteile, verschraubungsteile gliedern) sollt ihr die baugruppe, oder den schweißteil verwenden (hängt von oberer antwort ab) braucht ihr zuschnittszeichnungen, oder bestellt ihr einfach ein fertiges teil (wird schon öfters so gemacht) gruss martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich G. Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 22.09.2003 SW 2008
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.glingener
Wir modellieren das Fertigteil und geben auf der Zeichnung die Brennzugabe als Konturoffset an. Dieser hat dann eine andere Linienart und liegt auf einem eigenen Layer. Die erzeugten DXF-Daten lassen sich dann wunderbar verwenden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
