  Linienstärke von Bemaßung und Körperkanten
Autor Thema:  Linienstärke von Bemaßung und Körperkanten (482 mal gelesen)
tgum
Sehen Sie sich das Profil von tgum an!   Senden Sie eine Private Message an tgum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgum
erstellt am: 09. Jan. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Zeichnungen in SolidWorks 2005 gezeichnet. Jedoch weiß ich nicht, wie ich die Linienstärke von den Körperkanten und den Bemaßungslinien ändern kann. Kann mir da jemand helfen?
Danke Tschüss
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jan. 2008 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am Brett, Nameunaussprechlich.
Helfen kann dir die Suche im Forum. Unter Linienstärke findest du 10138 Treffer.
Gruß und ein Profilfüllmichaus.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tgum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tgum,
und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de
Die Linienstärken der Körperkanten und Bemaßungslinien sind Dokumenteneinstellungen und werden mit jedem Dokument separat gespeichert, also wirst du alle deine Zeichnungen ändern müssen. Das ganze geht in den Dokumentenoptionen. Dazu im Menu Extras/Optionen auf den Reiter Dokumentenoptionen umstellen, dort bei Linien die Strichstärke und Art der verschiedenen Linien einstellen. Um dann in Zukunft alle neuen Zeichnungen direkt richtig zu haben musst du das auch entsprechend in deinen Vorlagen ändern.
Das ist aber nur der erste Schritt, danach musst du je nach Ausgabemedium auch noch die Strichstärken fürs Drucken/Plotten/Exportieren setzen. Ich hab das ganze schon als Tipp auf meienr Internetseite zusammengeschrieben, schau doch bitte auf der Knowhow Seite zum Thema Linienstärken einstellen nach, da ist alles schön bebildert beschrieben.
Und dann gleich noch ein paar Links, die du dir unbedingt anschauen solltest, damit du auch in Zukunft hier schnelle und kompetente Hilfe findest und hoffentlich bald auch deinerseits geben kannst:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info
Ciao,
Stefan
PS: bekommt ihr an der Uni eigentlich keine Einweisungen mehr oder wird die Hilfe mit SolidWorks nicht mit installiert bei der Studentenversion? Zu meiner Zeit gab es noch Kumpels (nicht nur Kommilitonen,  Johannes ), die einem mal geholfen haben oder auch der ne studentische Hilfskraft, die Ahnung hatte ...
Stefans SolidWorks Blog
tgum
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. Es funktioniert alles sehr gut. Das mit dem Drucken wäre meine nächste Frage gewesen, dass hat sich nun aber erledigt  .
Tschü
