  Hydraulikzylinder + konfiguration
Autor Thema:  Hydraulikzylinder + konfiguration (1451 mal gelesen)
janbo
Sehen Sie sich das Profil von janbo an!   Senden Sie eine Private Message an janbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janbo
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin im Moment damit beschäftigt Hydraulikzylinder in ihren diversen Konfigurationen zu zeichnen.Unterschieden wird hierbei nur in den Hüben, die die Zylinder haben.
Dabei sind Konfigs wie Hub 500, Hub 600 etc. entstanden.
Von diesen Konfigs wurden jeweils abgeleitete Konfigs erstellt, welche sich auf den Zustand des Zylinders beziehen: Hub 500 ausgefahren, Hub 500 eingefahren und Hub Variabel.
Die aus- und eingefahrenen Zylinder bereiten da keine Probleme, die Zustände habe ich jeweils über eine deckungsgleiche Verknüpfung realisiert.
Lediglich für die Variablen Konfigs muß ich für die verschiedenen Zylinder neue Verknüpfungen erstellen. Das Problem liegt bei der Verknüpung Limtdistance weil da natürlich den Hub berücksichtigen muß.
Trotz intensiver Suche habe ich nichts gefunden was mich auf eine Verknüpfung beschränkt. Ich stelle mir dabei so etwas vor wie: bewege dich zwischen dieser und jener Fläche/Kante o.ä.
vielen Dank schon mal
janbo
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janbo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die Anleitung auf der Seite von StefanBerlitz an
oder such nach Bewegung, Zylinder etc.
AndreasBo
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinger-BG flexibel ausführen->in der Zylinder-BG Limit Abstand setzten
David
janbo
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Antworten. Leider ist mir dadurch nicht geholfen,weil ich für die variable variante bei jedem Hub eine neue Verknüpfung erstellen muß. Momentan mach ich das mit der Limit -distance verknüpfung.
viele Grüße Janbo
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche SWX-Variante benutzt du. (Profil???)
mir ist aufgefallen, bei der 2007'ner das wenn man die Min-Max-Grenze erreicht passierte es häufiger das sich die Bewegung festsetzte und sich nichts mehr bewegen lies.
Bei der 2008'ter Version funktioniert das viel besser.
Also einmal bitte Profil ausfüllen, oder soll alles geheim sein???
AndreasBo
janbo
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze SWXSolidWorks 2007
