  CAD400 und SWX2008
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  CAD400 und SWX2008 (2345 mal gelesen)
Dreistomark
Sehen Sie sich das Profil von Dreistomark an!   Senden Sie eine Private Message an Dreistomark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreistomark
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns liegen die Zeichnungsdaten im Unix-System CAD400 vor und "dwg" soll Transfer-Format in SWXSolidWorks dienen. Nun stellt sich uns die Frage ob man nach dem abschalten aller Unix-Maschinen noch die Möglichkeit hat mit dem dwg Editor die vorhandenen Zeichnungen anzupassen. Ich weiß das man das eigentlich nicht machen sollte aber um schnell mal ein Layout zu basteln...
Hat jemand Erfahrungen wie so etwas laufen kann? Wo kann es Probleme geben?
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ehrlich ?
Mindestens einen funktionierenden Unix Arbeitsplatz würde ich aufheben...
Ansonsten nimm dir 10 oder 15 zufällige DWGs und bearbeite sie mal. Dann kannst du sehr gut abschätzen, auf was du dich da einlässt.
Hauptthema wird wohl die Qualität der Formatwandlung zwischen CAD400 und dwg sein.
[Edit:] Die Formatwandlung solltest du auf jeden Fall mit einem orginal AutoCad überprüfen (lassen)! Wenn Acad das schon nicht lesen kann, ist nicht unbedingt SWX Schuld an den nachfolgenden Problemen... [/Edit]
Dass der SWX-DWG-Editor bei Standard-DWG-Files versagt kann ich mir weniger vorstellen.
Aber nicht vergessen, du arbeitest auch im 2D mit einem (bezogen auf CAD400) fremden CAD-System.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 09. Jan. 2008 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
Wenn du mit ACAD arbeiten kannst, mag der DWG Editorja gehen, ansonsten ist das ein echt besch.... Teil
Vesich mal die DWG in SWXSolidWorks zu importieren. Klappt meist ganz gut. Du kannst beim Import viele Optionen verstellen ... da heißt es probierwen, je nach Einstellung der Ausgangszeichnung jedesmal neu
Geht über Datei - Öffnen - DWG Datei auswählen und dann dem Assi folgen.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreistomark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dreistomark
Schön, dass es noch CAD400 User gibt! Wir hatten es bis vor 2 Jahren auch noch im Einsatz.
Bei uns war der Lösungsweg folgender:
Es gibt von Messerli Informatik das Nachfolgeprodukt Elite V11 auf Windows. Auch unsere UNIX-Rechner waren nicht mehr die Jüngsten.
Damit können wir die alten CAD400-Zeichnungen verwalten bzw. bei kleinen Änderungen dies auch noch durchführen. Bei größeren Änderungen geht es per dxf und Import der Skizze dann Richtung SolidWorks (nur wenn die Skizzen sehr komlpex sind - ansonsten ist es meist schneller und einfacher, die Skizzen neu zu erstellen).
Wäre es bei euch vielleicht ausreichend, 1 Lizenz Elite zu bestellen bzw. eine CAD400-Lizenz auf Elite umzurüsten?
Solltest du weitere Fragen diesbezüglich haben, sende doch einfach eine PM.
Peter
Dreistomark
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Reaktionen!!
Ich sehe schon das die Tendenz eindeutig zu einer "zweigleisigen" Lösung geht. Das werden wir unseren Chefs aber wohl kaum schmackhaft machen können; vor allem da ja SWXSolidWorks damit wirbt einen eigen 2D-Editor quasi kostenlos mitliefert.
Vielleicht ist die Variante mit den "Ersatzmodellen" doch die Beste.
