  Positionierung ?
Autor Thema:  Positionierung ? (1973 mal gelesen)
Lele
Phy.TA
Sehen Sie sich das Profil von Lele an!   Senden Sie eine Private Message an Lele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lele
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all
versuche gerade die Kanten eines Einzelteiles in die x,y,z-Richtung des
Baugruppen Koordinatensystems einzustellen - klappt leider nicht
Hab auch noch nichts darüber gefunden, könnt ihr mir einen Tip geben?
Roland (Einsteiger SW2003)
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
falls Du Dein Bauteil an einer Baugruppe ausrichten willst, ohne sie festzusetzen:
> Verknüpfen
> ganz unten Häkchen bei "Nur für Positionierung verwenden" setzen.
Hoffe, ich konnte helfen...
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
Lele
Phy.TA
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade ein x,y,z Achsenkreuz in den Ursprung des Baugruppenkoordinatensystems
gezeichnet und die Kanten des Einzelteils Parallel damit verknüpft, dann noch die Ecke (der Kanten) Deckungsgleich mit dem Baugruppenursprung verbunden.
Wird das so gemacht?
Roland (Einsteiger)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lele 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt mal wieder ganz darauf an ....
- in einer großen Baugruppe, die sich nicht weiter bewegen muss, ist es evtl günstiger die Teile nur auszurichten und dann zu fixieren.
- günstiger ist auch, wenn möglichst alle Einzelteile nur auf eine Datei verknüpft sind, (Baugruppe oder Layoutteil) und Einzelteile möglichst nicht untereinander verknüpft sind.
SWXSolidWorks rechnet sonst irgendwann den Rechner tot....
- günstiger ist auch, aus dem Teil die Achsen oder Grundebenen zu verwenden, falls die Fläche mal neu aufgebaut wird.
grundsätzlich kannst du es aber so machen....
Gruß, Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein willkommen hier am Brett, Roland.
Wenn du eine neue Baugrp geöffnet hast und ein Teil einfügst, wird dieses erste teil automatisch fixiert.
Im Featurefenster (meist links neben Graphikfenster) dieses Teil mit RechterMausTaste anklicken und die Fixierung lösen.
Anschließend Teilekanten, -flächen oder -ebenen mit den Ebenen Vorne Oben und Rechts entsprechend deinen Vorstellungen verknüpfen.
Die Ebenen kannst du vorher über RMT einblenden oder im Teilebaum, welcher dann im Graphikfenster erscheint anwählen.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Lele
Phy.TA
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Klaus
wollte das Teil im Baugruppenkoordinatensystem ausrichten um später "einfacher"
Abstände im gesamten Bauteil messen zu können (was sogar funktioniert ) wobei ich auch nicht weis ob es da vielleicht noch andere bessere möglichkeiten gibt.
Das Kästchen gibt es bei meiner Version (SWXSolidWorks 2003) scheinbar nicht, hab´s
jedenfalls nicht gefunden
aber geht ja jetzt
@ Christian
muss hier nur gelegentlich mal was Konstruieren und bin deshalb normalerweise 2D mit Draftboard unterwegs. Hab aber über die Feiertage mal etwas mit meinem Buch und dem SWXSolidWorks Online Lehrbuch geübt - naja einfache sachen gehen schon einigermassen.
-bauteile ausrichten und fixieren - ist das so gemeint das das Teil erstmal
mit den anderen Bauteilen verknüpft und dann fixiert wird. Anschließend
könnte ja die Verknüpfungen wieder gelöscht werden? so oder?
-habe erst eine etwas größere Baugruppe erstellt, alle Einzelteile wie im
Online-Lehrbuch gezeigt ins Baugruppenfenster gezogen, die Positionierung -
ausrichtung der Teile hat etwas Probleme gemacht, denke aber das ich das
jetzt auch einigermassen im Griff hab. Rechner ist wirklich langsam geworden
naja ist aber auch nicht mehr der neuste. Hab ggf auf reduzierte Darstellung,
Ausblenden, Unterdrücken eingestellt - dann war´s besser.
Könntest Du das noch kurz erklären, mit dem ziehen der Teile ins Baugruppenfenste
werden die Ebenen und Achsen verwendet oder?
Gruß u. Dank
Roland
Lele
Phy.TA
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
verknüpfen mit Ebenen!
hab´s gleich mal versucht -> geht
Dank an alle
Roland
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
--> wollte das Teil im Baugruppenkoordinatensystem ausrichten um später "einfacher"
--> Abstände im gesamten Bauteil messen zu können ......
wie jetzt - im Teil oder in der Baugruppe?
bzw - bezeichnest du vermutlich die SWXSolidWorks-Baugruppe als (Bau-)Teil.
--> Das Kästchen gibt es bei meiner Version (SWXSolidWorks 2003) scheinbar nicht,
Beim Definieren der Beziehung - irgendwo da links unten, relativ unauffällig
hab aber kein 2003 ....
Dann positioniert solidworks das Teil so in der Baugruppe, dass die Beziehung für den Moment stimmt, es wird aber nicht festgehalten. Die nächste Beziehung kann es dort wieder wegholen.
-->@ Christian
--> ... naja einfache sachen gehen schon einigermassen.
- einfache Sachen gehen meist gut in SWXSolidWorks (und anderen benutzerfreundlichen Programmen)
und auch auch verschiedenen Wegen.
Wenn es dann mal wirklich komplexer wird, kann es aber auch richtig haarig werden.
--> -bauteile ausrichten und fixieren - ist das so gemeint das das Teil erstmal
-->  mit den anderen Bauteilen verknüpft und dann fixiert wird. Anschließend
-->  könnte ja die Verknüpfungen wieder gelöscht werden? so oder?
fast
die Fixierung widerspricht ja (evtl) der Verknüpfung bzw. die Position ist dann überdefiniert.
deshalb wird SWXSolidWorks das ankreiden.
Die Verknüpfungen kann man dann löschen oder unterdrücken.
mit "Ausrichten" ist nur das Ausrichten gemeint, "Verknüpfen" behält zusätzlich die Beziehung zu einem anderen Teil. Das heisst, es wird jedesmal nachgerechnet, ob das Teil wirklich an der richtigen Stelle liegt.
--> Könntest Du das noch kurz erklären, mit dem ziehen der Teile ins Baugruppenfenster
--> werden die Ebenen und Achsen verwendet oder?
a) beim Ziehen ins Baugruppenfenster wird das Teil dort abgelegt wo die Maus es loslässt.
dort wartet es dann ganz locker, bis es z.B. durch Verknüpfungen wo anders hingeschubst oder gezogen wird.
b) Komponente einfügen, direkt mit Häkchen bestätigt (nicht ins Fenster gezogen) fügt das Teil so in die Baugruppe ein, dass Ursprung auf Ursprung liegt. Dort wird es dann auch gleich fixiert.
Links im Featurebaum kann das dann beobachtet oder geändert werden.
Ob du zum Verknüpfen Ebenen oder Achsen nimmst, ist allein deine Entscheidung.
auch im Fall b) sind dort keine Verknüpfungen definiert, auch wenn die Ebenen aufeinanderfallen.
viel Spaß noch
christian
Lele
Phy.TA
erstellt am: 09. Jan. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
zur Strafe muss ich jetzt 3 mal Baugruppe Baugruppe Baugruppe schreiben
hab mal was angehängt. So sieht mein Eigenschaftsmanager Verknüpfen aus hab mit dem Kästchen "Verknüpfung zurückstellen" "gespielt" verhält sich aber etwas komisch bin noch nicht richtig schlau draus geworden - kümmer mich später nochmal drum
Kästchen "Nur für Positionierung verwenden" ist bei mir leider nicht vorhanden (wenn es denn auch hier erscheinen sollte)
Habe eben schonmal getestet verknüpfen-fixieren-verknüpfung unterdrücken bzw. Löschen geht -> OK spart Rechenleistung, wird die Zeit für den Modellneuaufbau auch irgendwo angezeigt? ähnlich der Feature-Statistik
Roland
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jan. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lele 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen schönen Tag Roland.
Hier muß ich leider des weiteren passen.
Habe nie mit SWXSolidWorks 2003 gearbeitet.
Grundsätzlich bei allen 3D CAD Programmen:
Bei einer Baugrp werden die Bauteile über Bedignungen geometrisch zueinander angeordnet. Die Anordnung läuft dabei darauf hinaus, das die 6 Freiheitsgrade im Raum eingeschränkt werden. Hierbei kann man meist durch einen Befehl ALLE 6 FGrd auf einmal einschränken. Das Word in SWXSolidWorks heißt fixieren.
Hierbei ist meist eine Ausrichtung des Koordinatensystems der Baugrp und des Einzelteiles in vordefinierter Weise mit beinhaltet.
Fügst du nun ein 2tes EzTeil in die Baugruppe, so sind alles 6 FGrd ohne Einschränkung, d. h. du kannst das EzT in der Baugrp mit der Maus bewegen, drehen, etc.
Nun beginnst du die FGrde einzuschränken (in SWXSolidWorks "Verknüpfung"). Hierbei solltes du so vorgehend wie bei einer vorgestellten Montage.
Am besten du erstellst dir mal als Beispiel einen Würfel und einen Quarder.
Den Quarder fügst du als erstes Teil ein. Anschließend den Würfel. Nun beginne den ersten FGrd einzuschränken in dem du einen Eckpukt des Würfels mit einer Fläche des Quarders vernüpfst. Anschließen bewege den Würfel mit der Maus und beobachte, welche Bewegung der Würfel nicht mehr macht.
Nunfolgend erzeuge 2 Maße. Eine Kante zum Pkt und die senkrechte andere Kante zum Punkt. Erneut bewegen und beobachten.
Anschließend lösche die Verknüpfung und Bemaßung und erzeuge eine Neue, in dem du eine Kante des Würfels mit eine Fläche verknüpfst. Bewege wieder den Würfel und beobachte.
Ebenso verfahre mit einer Fläche.
Durch diese kleine Übung wirst du den Umgang mit den Verknüpfungen im Zusammenhang mit der Einschrängung der Fgrde bei der Auswahl Verschiedener Element (Punkt, Kante, Fläche) kennenlernen.
Hierauf kannst du dann weiter aufbauen und wirst hoffentlich keine allzu großen Schwierigkeiten mehr haben.
Hoffe geholfen zu haben.
ThoMay
Lele
Phy.TA
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
hat spass gemacht  der Punkt klebt (Dekungsgleich) an der Fläche - und darüber hinaus
Punkt(Würfel) und Kante(Quader) sind mit der Verknüpfung Abstand definiert, hab sonst keine Bemaßung gefunden die den Abstand festlegt.
Sind in Baugruppen nur Referenzbemaßungen möglich?
Roland
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Roland.
Das mit dem Abstand war schon richtig so. Wenn du auf die Verknüpfung doppelt klickst zeigt sich das Maß.
Diese dienen nur zur Positionierung der Teile nicht zum modellieren.
Alles weiter erlernst du schneller, wenn du die Hilfe von SWXSolidWorks benutzt oder entsprechende Literaur. Welche?
Bitte über die Suche.
ThoMay
