  Solid Works Zeichnung anderes Format??
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid Works Zeichnung anderes Format?? (509 mal gelesen)
pjam3110
Sehen Sie sich das Profil von pjam3110 an!   Senden Sie eine Private Message an pjam3110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pjam3110
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe jetzt endlich dank euch meine Konstruktion so gut wie fertig, Sie muss nur noch gedruckt werde. Ich will das in nem Kopiergeschäft machen aber dazu müsste ich die Datei in ein anderes Format Speichern. Das hab ich auch schon im GIF Format aber das ist umscharf und meiner Meinung nach zum drucken von A0 nicht geeignet. Habe gehört es soll da ein Programm dafür geben.
Bitte um Hilfe und danke im Voraus
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjam3110 10 Unities + Antwort hilfreich
An Deiner Stelle würde ich das TIF Format nehmen!
Datei -> Speichern unter... -> *.tif -> Optionen -> Aufnahme drucken.
EDIT:
Oder sogar PDF! Auch über "Speichern unter...".
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 08. Jan. 2008 editiert.]
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjam3110 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es in eine PDF drucken.
Die Datei wird wesendlich kleiner als bei einem Rasterformat (TIF GIF, etc.), jede Druckerei kennt das Format bzw arbeitet damit.
Wenn Solidworks das nicht von sich aus kann gibt es auch Freewaretolls die PDF erzeugen können, z.B. der PDFCreator
http://www.zdnet.de/downloads/prg/d/k/de0EDK-wc.html
Gruß DEEPSPEED
pjam3110
erstellt am: 09. Jan. 2008 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für ihre Antwort werde es gleich Morgen ausprobieren. Und hier bescheid geben.
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2014 SP1
SWX 2013 SP3.0
DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot
Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 09. Jan. 2008 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjam3110 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten beim Plotdienst anrufen und fragen was besser ist. Manche haben Probleme mit pdf-Dateien größer wie 1MB (in so einem Fall dann lieber tif).
Werner
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjam3110 10 Unities + Antwort hilfreich
TIF mit Kompression (Group 4 fax) ist zwar keine Vektorgrafik, wird aber auch bei großen Formaten nicht unhandhabbar. Bei uns wird damit z.B. archiviert, und auch die A0 Zeichnungen kommen recht flott aus dem Plotter.
Aber es muss halt alle Information rein, die hinterher rauskommen soll.
Also nicht auf A4 speichern und dann wieder auf A0 hochskalieren ...
Gruß, Christian
