  mehrere Volumen/Teile in einer Datei?
Autor Thema:  mehrere Volumen/Teile in einer Datei? (963 mal gelesen)
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin mit Solidworks nicht sehr vertraut sondern ehr der SolidEdge-Anwender <duck>. Mich plagt eine Beschränkung und mich interessiert ob es der Mitbewerber evtl. besser kann...
Und zwar möchte ich zur ersten Konstruktionsauslegung mehrere Bauteile in einer Datei (Assembly oder wie auch immer...) erzeugen. Diese einzelnen Bauteile bzw. Volumen werden erstellt, modifiziert sowie zueinander positioniert; erst nachdem die technische Lösung definiert ist werden die Teile struktuiert und einzelne Dateien verschoben - übrige Volumen werden wieder verworfen.
So könnte ich mir den Entwicklungsprozess vorstellen.
Ist dies mit SolidWorks möglich?
Gruß COE
PS: Mit UG ist dies möglich - aber wer will schon gleich zu den Sternen greifen...?
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mit SWXSolidWorks machen. Entweder mehrere Einzelteile in einem Teil erstellen (Multibody - Volumen zueinander nicht verschmelzen auswählen), oder eine Baugruppe erstellen und von dort aus nun immer neue Teile erstellen. Aus dem Multibody kannst du im Nachhinein aber auch noch eine Baugruppe machen, oder die Komponenten einzeln abspeichern. Denke es kommen mehrere Wege in betracht. Richtet sich nach deinen Teilen, vorgehensweise in eurer Firma, usw.
Gruß Thorsten
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo COE,
diese Mehrkörperfunktionalität (auch Oberflächen und Volumen gemischt) kann ich mir im Konstruktionsalltag nicht mehr wegdenken. Allerdings nutze ich das völlig anders als du es beschreibst, wobei die von dir beschriebene Anwendung denkbar ist, auch wenn mir das "umständlich" erscheint.
Ich nutze diese Funktion hauptsächlich für die Erstellung von Freiflächen, wenn ich Hilfsgeometrie zum erzeugen und definieren benötige. Für komplexe Verrundungen bei Formteilen ist es manchmal sinnvoll, das Teil an der Trennebene zu spalten, damit die Rundungen nicht in die andere Forhälfte laufen, bei Scharnieren erstelle ich oft erst die Lagerstellen, und dann das Volumen dazwischen etc.
Michael
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo COE !
In SWX 2008 ist es möglich, Baugruppen aufzubauen, deren Einzelteile nur intern in der BG und nicht extern gespeichert sind. Erst zur Zeichnungsableitung musst du die Files extern abspeichern. Ich habe jetzt gerade keinen Link zur Hand zu "Whats new in 2008", aber das müsste sich finden lassen....
Damit wäre es möglich ne komplette BG mit allen Teilen in nur einem File zu halten, ohne irgend welche Verrenkungen machen zu müssen. (Ob es sinnvoll ist, klären wir später  )
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
