| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Schriftarten und Ausrichtung bei DXF-Export (1498 mal gelesen)
StahlFix Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 02.05.2006
erstellt am: 06. Jan. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich erstelle gerade Blechabwicklungen zum Laserschneiden und beschrifte diese. Die Laserschneidemaschine erkennt die Farbe der Beschriftung und stellt dementsprechend die Leistung um. Nun habe ich das Problem das ich in der Zeichnung die Schrift "kippe" um diese im Kreis anzuordnen, ebenso Nutze ich diverse Schriftarten. Soweit so gut, auch wenn ich zB als PDF abspeichere. Speichere Ich jedoch als DXF ab, ist die Schrift immer in 0-Grad ausgegeben, und immer nur in der Schriftart Arial. Kennt jemand eine Lösung das die Schrift auch beim Export gekippt, kursiv und in der gewünschten Schriftart abgespeichert wird ? Greetz, Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Jan. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StahlFix
Hallo Armin, ich bezweifle stark, das SWX irgendeine Schriftart irgendwo und irgendwann austauscht, wenn du sie regel konform in einem Solid-Feature verwendet hast. Was du machst, ist wohl eher ne Zeichnungsableitung einer Abwicklung, die du nachträglich in der Zeichnung beschriftest. Und da könnte SWX (oder dein Laser!) patzen, wenn du ne Schriftart verwendest, die falsch ins DXF übersetzt wird. (Schriftarten aus der Autocad-Kiste, wie simplex, complex usw. sind da angesagt) Die werden nämlich im DXF auch als Schrift übertragen und nicht als Vektoren. Wenn entweder SWX oder dein Laser auf eine Schrift stößt, die er nicht kennt, wird sie automatisch durch eine bekannte ersetzt (und die Formatierungen vergisst er möglicherweise auch...) Dein Weg muss sein, dass du die Schrift mit dem Umwickeln-Feature auf das Blech aufbringst und in der Ableitung die entsprechenden Kanten umfärbst.. Grüße Günter PS.: Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob du im richtigen Forum bist. Du erwähnst mit keinem Wort Solidworks und arbeitest auch nicht so, wie man es bei SWX erwarten sollte... ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut. Also: ich arbeite mit SWX  ....und bin bei weiten eher in der Hobbyliga anzusiedeln. Daher wohl auch mein "falsches" Herangehen an das Problem. Allerdings habe ich schon mit gutem Grund das Solid-Works Forum hier angewählt. Dann Stelle Ich hier die Frage jetzt: Die Blechabwicklungen liegen vor, als Blechelemente. Wie bekomme ich auf diese Blechteile eine Beschriftung die als Ableitung in der Zeichnung einen einzelnen Linienzug ergeben, (nicht die Umrandung der Schrift) und wie bekomme ich diesen Linienzug in die Farbe Gelb, ohne die gesammte Zeichnung nicht in gelbe Linien zu verwandeln? SWX ändert schon das eine oder andere beim abspeichern in DXF.....die Bemaßungen werden ganz gerne gedreht zB. Greetz, Armin
erstellt am: 06. Jan. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StahlFix
Hi Armin, wollte dir gerade mit 2008 ein paar DXF erstellen, um ein paar Sachen zu überprüfen, aber SWG stürzt gnadenlos ab.... Dem werde ich die nächsten Tage mal nachgehen müssen, obs auf dem stationären Firmenrechner auch passiert. Müssen wir leider verschieben das Thema.. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StahlFix
Hi Armin, zumindest eine Teillösung: Zitat: Die Blechabwicklungen liegen vor, als Blechelemente. Wie bekomme ich auf diese Blechteile eine Beschriftung die als Ableitung in der Zeichnung einen einzelnen Linienzug ergeben.
Dazu habe ich keine (sinnvolle!) Lösung: mein Vorschlag wäre, den Laser so weit zu drosseln, dass du eine Outlineschrift auch ohne gruseln betrachten kannst.
Zitat: Wie bekomme ich diesen Linienzug in die Farbe Gelb, ohne die gesammte Zeichnung nicht in gelbe Linien zu verwandeln?
Das geht simpler: Es gibt einen Werkzeugkasten "Linienformat" in dem wiederum der Befehl " Linienfarbe" versteckt ist. Du selektierst alle Kanten ( Tipp: Filter auf Körperkanten verwenden) und rufst den Befehl Linienfarbe auf. Wird auch so korrekt ins DXF gewandelt. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
