  SWX 2008
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SWX 2008 (1262 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 04. Jan. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein gutes Jahr 2008.
Wir beabsichtigen demnächst auf SWX2008, Clientinstallationen auf XP und Lizenzmanager auf WIN2003, umzustellen.
Gibt es Erfahrungen / Probleme die man Beachten sollte?
Welches SP sollte man Benutzen?
christian
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
- Womit arbeitet ihr jetzt? (SWX200x oder was anderes/ Win 2000/ bekommt ihr neue Rechner)
- Warum steigt ihr um? (Kundenwunsch, neue benötigte Features, ...)
- Wieviele Arbeitsplätze?
- Ist ein PDM involviert?
Wir haben es in der Vergangenheit immer so gehalten, nicht vor SP1.0 umzusteigen.
Egal bei welchem Umstieg haben wir getestet, getest und ach ja getestet (spezielle Modelle, Vorlagen, Treiber, Einstellungen, ...)
Als wir neue Rechner bekamen, haben wir auch gleich auch auf XP umgestellt (vorher W2k). Die diversen Teststellungen haben wir dann im kleinen Kreis mit den ganzen Serverdiensten/ Lizenzgeraffel etc. getestet.
Ich habe mir kürzlich auch die neue Version 2008 angeschaut und muss sagen: Hut ab, da hat sich was getan. Einmal reingefunden will man schier gar nicht mehr zurück, selbst wenn ich jetzt wieder auf 2006 einige Befehle suchen muss.
Nicht zu unterschätzen sollte der Schulungsaufwand des "gemeinen Users" sein. Nicht abwertend verstehen, aber es gibt da immer diese Dreiteilung: "Wir wollen", "wir wollen nicht", "wir wollen, aber wir können nicht". Da reicht eine andere Farbe im Icon (Stichwort: Windows-Bon-Bon-Optik am 2005 oder 2006) und manche halten das für ein neues Programm.
Und 2008 sehe ich das als großen Sprung in der Benutzerführung ... also immer das Vorgehen auf "Massentauglichkeit" testen.
Soweit mal dazu ...
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
Fairchild
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
Danke für deine Antwort.
Wir Benutzen z.Zt. SWX2006 und schieben die Umstellung nun schon lange vor uns her, das ist bei uns auch nicht so ganz einfach.
Viele Dinge werden von einem Rechenzentrum in Ungarn Verwaltet, so wird z.B. das Betriebssystem mit einem sogenannten SMS Paket auf den Rechner geschmissen (alle sind gleich ob nun einfacher Rechner für Schreibarbeiten oder CAD)allerdings durften wir bei der Hardware noch mitreden.
Umstellen müssen wir, weil uns unser Konzern neuerdings Vorschreibt immer die aktuellsten Programmversionen zu Verwenden.
Die 6 CAD Arbeitsplätze sind allerdings überschaubar.
Beim PDM, bei uns Keytech, wird es wieder ein wenig komplizierter. Das Konvertieren mit dem Keytech Admin Tool ist ein wenig sensibel, zumindest in unserem Fall. Wir Benutzen Solid Works mit eingelagerten Tabellen (Konfigurationen) und die reagieren zum Teil recht komisch auf Konvertierung. Alle CAD Daten werden aus dem Vault von Keytech in ein lokales Temp gezogen, von SWXSolidWorks konvertiert und wieder zurückgespeichert, bei Zeichnungen ein ziemlich langwieriger Prozess da wir 50 oder mehr Blätter in einer Datei verwenden.
Ach ja, Testen im Moment komme ich zu nichts anderem.
christian
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Den Mutigen gehört die Welt!
Eigene ausgiebige Tests sind durch nichts zu ersetzen!
Meine Probleme: -Filesize Hotfix wird bei uns (englisches OS) nicht installiert
                -silent Installation per SMS hängt für 10-50min
                -Materialfarbe aus MaterialDB
                -größere Umstellung für User durch UI kann aber recht ähnlich zu 2007 eingestellt werden
Mein Tip: Lizenzmanager schon vorumstellen (habe ich schon gemacht!), eDrawings und DWGeditor vorher umstellen!
          Exceltabellen in Teilen öffnen und neu ins Teil speichern, wegen Fehler beim Blocken von Änderungen gegen ExcelTab
          Materialdefinition neuzuweisen für alle Konfigs (-> COSMOS, gleiches Material in allen Konfigs)
Wichtig Zusammenspiel neue Version PDM und CAD!!!
Good Luck!
Gruß Ingo
