  Konfigurationsdaten auf Zeichnung
Autor Thema:  Konfigurationsdaten auf Zeichnung (500 mal gelesen)
thorsten_s
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von thorsten_s an!   Senden Sie eine Private Message an thorsten_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorsten_s
SWX-2017; MAXX-DB; Windows 10
erstellt am: 03. Jan. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
haben jetzt endlich SWXSolidWorks in der Firma, nach langer langer Testphase und Überzeugungsarbeit.
Habe jetzt gleich eine Aufgabe bekommen die ein kleines Problem für mich darstellt.
Möchte für ein Bauteil verschiedene Konfigurationen auf einer Zeichnung darstellen. In der Konfigurationstabelle werden ja die Masse von den Bauteilen angezeigt.
Wir benötigen aber auch noch die Masse und Trägheitsmomente der einzelnen Konfigurationen.
Hat von euch jemand eine Lösung oder ein Versuchsvorschlag.
Thorsten
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 03. Jan. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Im Modell muss die Konfigurationspezifische Eingenschaft definiert
sein, z.B. Gewicht, und entsprechend muss die Masse zugewiesen
werden, z.B. "SW-Mass@@2.Konfig@test.SLDPRT" für ein Teil mit dem
Namen test und der Konfiguration 2.Konfig. Du kannst aber beim
Feld Wert aus einer Tabelle einfach die Masse anwählen.
In der Zeichnung kannst du dann einen Hinweistext erstellen, und
dann den Text $PRPSHEET:"Gewicht" vergeben.
Mit $PRP:"...." kannst du die Eigenschaften aus der Zeichnung
abfragen, $PRPSHEET:"...." die Eigenschaften vom dahinterstehenden
Teil, bez. Baugruppe.
Hinweis: Damit der Text die Konfigurationsspezifischen Daten
richtig darstellt, muss der Text der entsprechenden Ansicht
zugeordnet sein. Ist der Text dem Blatt zugeordnet kannst du in
den Blatteigenschaften nachschlagen, von welcher Ansicht die Daten
verwendet werden, unten links gibt es ein Feld
"Verwende benutzerdefinierte Eigenschaften von Modell in:", welche
im Defaut auf "Standard" steht --> Jene Ansicht welche am längsten
auf der Zeichnung ist wird verwendet.
Mike
The Power Of Dreams
