  Beziehungen von anderen Baugruppen her - häufig Probleme
Autor Thema:  Beziehungen von anderen Baugruppen her - häufig Probleme (631 mal gelesen)
raphi78
Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von raphi78 an!   Senden Sie eine Private Message an raphi78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raphi78
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon länger mit SW2006 und stellte fest, dass beim konstruieren von teilen, die abhängigkeiten (beziehungen) zu dahinterliegenden objekten haben (tw. auch aus anderen baugruppen) nicht immer als referenz genommen werden können, nur leuchtet mir kein grund dazu ein. Meine Frage ist nun, gibts da grundsätzlich ein paar einfache Regeln dazu und wenn man die beachtet, hat man nie probleme oder sind da Begrenzungen von SW her oder kennt jemand eine gute Internetseite, wo etwas genauer darauf eingeht?
Ich danke euch.
Grüsse raphi
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphi78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von raphi78:
... zu dahinterliegenden objekten haben (tw. auch aus anderen baugruppen) nicht immer als referenz genommen werden können,...
Ich muss da jetzt raten: Meinst Du etwas z.B. das Übernehmen von Körperkanten aus anderen Modellen in das aktive Modell?
--> Dann wäre der Punkt "Mehrfache Kontexte für Teile ...." im Menü "Extras-Optionen-Systemoptionen-externe Referenzen" ein Thema.
Ist dieser Haken nicht gesetzt, kannst Du nur aus genau einem (anderen) Modell Referenzen übernehmen.
Ansonsten konkretisiere das Problem etwas deutlicher.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
raphi78
Mechaniker
erstellt am: 04. Jan. 2008 03:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes, genau das meinte ich. Es war genau diese Option, die nicht aktiviert war. Hat das einen bestimmten Grund, dass diese in der Grundinstallation von SW nicht aktiviert ist? Das ist ja eher hinderlich... Und in den tausenden von Optionen ist es schwierig, die richtige zu finden, die genau dafür verantwortlich ist, oder liege ich da falsch?
Danke nochmals!
Grüsse, Raphi
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphi78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz bestimmt sogar. Externe Referenzen sind ein unheimlich nützliches Feature! Vorausgesetzt, man setzt sie bewußt ein. Vorausgesetzt, man weiß genau, wie sie funktionieren. Vorausgesetzt, ein evtl. nachgeschaltetes PLM kann damit umgehen. Vorausgesetzt, das firmeninterne Workflow ist darauf abgestimmt.
Ich hab externe Referenzen bei uns verboten, da wir Serienmaschinen herstellen, die viele Jahre laufen und gepflegt werden müssen. Mehrere Konstrukteure arbeiten an einer Maschine, immer und immer wieder. Und unser PLM kann mit externen Referenzen nicht vernünftig umgehen.
Letztendlich wäre das Chaos, das man anrichtet, irgendwann zu komplex und undurchschaubar.
Arbeitet man alleine an einem Projekt, idealerweise eine einmalig gebaute Sonderkonstruktion in begrenztem Rahmen, können externe Referenzen sicher ein Segen sein, wenn man sie sinnig einsetzt.
Sicher gibt es auch diverse modular aufgebaute Serienmaschinen wo sie Sinn machen, aber das verlangt sehr viel Disziplin von den Anwendern.
Ist das nicht mit jeder Option so? Der Teufel liegt meist im Detail, und Details finden sich oft in Form von kleinen, gemeinen Häkchen irgendwo in den Optionen. Aus genau diesem Grund sind Grundschulungen, die von resellern angeboten werden, unerläßlich, denn genau dort werden solche kleinen Details vermittelt. Online-Tutorials, Übungshandbücher etc. helfen da auch weiter.
Keiner kann von dir verlangen, alles sofort zu wissen, das geht uns allen nicht anders.
Ich selbst finde auch jetzt, nach 3 Jahren Administration immer noch neue Funktionen/ versteckte Optionen/ Features/ Bugs/ kreative Anwendungsmöglichkeiten, und das wird hoffentlich immer so bleiben...
Man lernt halt nie aus! Wenns so wäre, könnte ich doch sagen: "Fertig!", und nach Hause gehen... Ich weiß nicht, was Konfuzius dazu sagen würde...
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
