  Dateieigenschaften Probl 2
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften Probl 2 (656 mal gelesen)
Micha Konst
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Micha Konst an!   Senden Sie eine Private Message an Micha Konst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha Konst
erstellt am: 31. Dez. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
66-7984-008-025.zip
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde
Ich hatte die Frage schon mal vor einiger Zeit!
Aber Stefan sagte mir das man das wohl beim Reseller kaufen müsse.
Na ja Ich habe daraufhin mit unserem Reseller gesprochen und der hat bis heute nicht geantwortet.
Ich habe die Datei angehängt.
Wenn man die Datei öffnet sieht man eine Schraube, dann gehe ich auch Datei/Eigenschaften.
Jetzt habe ich Konfigurationsspezifische Eigenschaften
Darin steht beispielsweise MI_Beschreibung_1
Ich muss nun dort wo MI steht einen anderen Wert bsp. "KS"_Bescheibung_1 stehen haben.
Und das bei vielen Dateien.
Ich habe in so vielen Makros rumprobiert und auch probiert mir zu editieren, obwohl ich keine Ahnung davon habe mit null Ergebnis.
Das Prob hat mir schon die ganzen Feiertage kaputt gemacht weil ich mom alles Händisch ändere.
Kann mir jemand hier im Forum helfen?
[Diese Nachricht wurde von Micha Konst am 31. Dez. 2007 editiert.]
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2023, SolidWorks 2022, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Dez. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
kannst du mal eine ZIP Datei bereitstellen. Ich und wahrscheinlich einige mehr haben keinen "rar" Packer.
Mit freundlichem Gruss
Marco Kreutz
http://www.hitteam.de
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 31. Dez. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco: Das gibts ja nicht, jemand ohne WinRAR!! Kanns nicht glauben. Das Programm installier ich als 2tes beim Neu-Aussetzen, ohne gehts für mich nicht. WinRAR is Freeware!! (nu ne kleine Meldung mann solle sich registrieren,..)
@Micha: Ich weis den Namen grad nicht, aber der Super-Mensch der diese Excel-Stückliste geschrieben hat, der hat glaub ich ein bisschen Code, um Konfigurationsbezogene DAteieigenschaften zu ändern...
P.S Guten Rutsch!
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
Micha Konst
Techniker
erstellt am: 31. Dez. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Habe den File editiert.
Wenn Du mir weiterhelfen könntest ein rieiges Danke
Ralf Tide
erstellt am: 31. Dez. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kriechi:
...WinRAR is Freeware!! (nu ne kleine Meldung mann solle sich registrieren,..)...
Nein, ist KEINE Freeware, ist Shareware!
Genauso wie die Stückliste V8 von Andreas Müller (Download >hier<, Nr.5), die Du angesprochen hast.
@Micha: Lies Dir das mal durch. Der Tipp von Kriechi sollte Dir schon helfen.
HTH & guten Rutsch,
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Original erstellt von Micha Konst:
Ich habe dir in deinem Thema gesagt, dass du hier nicht erwarten kannst, dass dir jemand eine fertige Lösung strickt und das es üblich ist, so etwas dann zu bezahlen und das man es ggf. auch beim Reseller schreiben lassen könnte. Warum dein Reseller darauf nicht antwortet weiß ich nicht, vielleicht liegt es an der Fragestellung
Ciao,
Stefan
PS Kriechi: wie Ralf schon geschrieben hat, nicht alles, was man ohne Einschränkung nutzen kann ist auch Freeware, aber das verstehen leider so wenig Leute und deswegen müssen wir uns alle dauernd mit diesen Kopierschutzdingern rumärgern ... um beim Thema zu bleiben, wieso versauen sich die Leute liebe die Feiertage statt ein paar Euro für das passende Tool auszugeben
Stefans SolidWorks Blog
Marco Kreutz
erstellt am: 01. Jan. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
es gibt Möglichkeiten diese Daten im Batchlauf (Stichwort: Documenten Manager von SolidWorks) zu ändern.
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass hier ein schreibender Zugriff stattfindet und das könnte unter Umständen nach hinten losgehen.
Dann hast du noch ein viel größeres Problem mit deinen zerstörten Eigenschaften.
Ich würde dir empfehlen deinen Reseller zu kontaktieren und hier hierfür ein Auftrag zu erstellen.
Wie schon Stefan sagte, wahrscheinlich liegt es an der Fragestellung.
Marco Kreutz
kyuecel
MBT+Student
Sehen Sie sich das Profil von kyuecel an!   Senden Sie eine Private Message an kyuecel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kyuecel
SE V18
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7300 GT
erstellt am: 01. Jan. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du auf einem Schlag spezifische Dateieigenschaften ändern. Es gibt da ein Tool mit dem dies möglich ist. Schreibe mir eine mail
Yücel
P.S.:
Allen ein Erfolgreiches, Glückliches und Gesundes neues Jahr 2008 :-)
