  Lamello Fräsung / Per Toolbox oder Funktion?
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Lamello Fräsung / Per Toolbox oder Funktion? (2133 mal gelesen)
red33mer
Universtität
Sehen Sie sich das Profil von red33mer an!   Senden Sie eine Private Message an red33mer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red33mer
SWX 2012 SP4
WIN7 x64
erstellt am: 29. Dez. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lamello.zip
Montagedeunelignedelamellosmini.zip
Hallo Forum,
eine weitere Frage ist gerade aufgetaucht. Ich möchte gerne eine Lamello Fräsung (Holzverbindung) konstruieren. Dafür habe ich ein wenig recherchiert ob es so etwas als Toolbox Add On gibt. Scheint es nicht zu geben. ( Kann man denn die Toolbox erweitern, Add Ons kaufen?) Dafür habe ich auf einer französischen Website eine Bibiothek mit Bauteilen und Verbíndungen gefunden bei der auch zwei Lamello Files dabei sind, allerdings werde ich hieraus (und der franz. Anleitung) nicht schlau.
Kann ich den generell KonstruktionsFunktionen importieren? So dass ich beispielsweise automatisiert in ein 100cm x 20cm messendes Holzbrett umlaufend alle 10cm ein Lamello setzen lassen kann?
Wenn ja...kann mein angehängter File das und wie?
Vielen Dank für die Hilfe. Aller Anfang scheint schwer zu sein :-)
Beste Grüße
Alex
Solid Works 2007
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Dez. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für red33mer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Wie du ev. bereits gesehen hast, weisen die beiden Files die Endung
.SLDLFP auf. Das sind keine "normalen" SolidWorks Parts sondern
sind Bibliotheksteile. Du kannst diese allerding ganz normal im
SolidWorks öffnen, siehst dann aber, dass diverse Features einen
abgewinkelten Pfeil zeigen. Diese Feature werden dann beim aktiviern
eingesetzt.
Unter Extras - Optionen findest du in den Systemoptionen die Auswahl
Dateipositionen. Darin findust du die Auswahl Konstruktionsbibliothek.
In diesem Verzeichnis (fall nicht belegt musst du erste eines eröffnen,
oder wenn belegt kann du ein weiteres eröffnen) kannst du deine Dateien
ablegen, auch in einem Unterverzeichnis.
Diese Symbol    verweisst auf die Konstruktionsbibliothek. Die enthaltenen
Biblitheksteile kannst du einfach auf dein bestehendes Teil ziehen.
Allerdings ist es von Vorteil, wenn du zuerst das erste Feature mit dem
abgewinkelten Pfeil studierst, wichtig dabei sind die verwendeten
Referenzen.
Suche in der Hilfe mal nach "Konstruktionsbibliothek", da kannst du
es noch genauer nachlesen.
Mike
The Power Of Dreams
red33mer
Universtität
SWX 2012 SP4
WIN7 x64
erstellt am: 31. Dez. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike!
Vielen Dank. Du hast mir sehr weitergeholfen.
Jetzt weiß  ich wie ich solche Files handhaben kann und das
es "importierte Funktionen" gibt.
Ich habe mir den File genau angeschaut, kämpfe aber noch
etwas mit der Tatsache, dass die Lamellos wohl immer
am Ursprung des Werkstücks ausgerichtet werden.
Einen Lamell zu setzen ist kein Problem, umlaufend auf alle vier Kanten
eines Bretts läßt sich aber momentan noch nicht realisieren...da muss ich
wohl noch ein bisschen davorsitzen.
Alex
"Plutimikation ist nicht mein Ding."
- Pipi Langstrumpf -
