Thema: Welchen Treiber Nvidia Geforce 8600 (1606 mal gelesen)
Cagri Mitglied Student Maschinenbau - Fachrichtungen Konstruktionstechnik und Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 23 Registriert: 15.11.2006 Acer Aspire 5520G AMD Turion 64 x2 TL-64 (2.2Ghz) NVIDIA GeForce 8600GS 2GB DDR2 250GB HDD Windows XP Professionel SP2 SolidWorks 2007
erstellt am: 26. Dez. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Comunity! Leider blieb diese Frage in einem vorhandenen Thema ergebnislos. Ich weiß zwar dass diese Graikkarte nicht eine CAD-Karte ist, aber vielleicht nutzen ja auch noch andere realtiv neue Nvidia Spielekarten. Mit welchem Treiber habt ihr bei Solidworks keine Probleme? Ich muss bei mir immer Software OpenGL aktivieren, da SW sonst selbst beim bemaßen ruckelt. Vielen Dank Tolga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagri
Hallo Tolga, Bei den empfohlenen Grakas zu SolidWorks sieht man, dass für verschiedene Typen von Grakas die gleichen zertifizierten Treiber von SolidWorks empfohlen sein. Die Nvidia Geforce 8600 ist bei SolidWorks nicht gelistet, weder unter den zertifizierten als auch unter den getesteten. Allerdings sieht man, dass der Treiber zu den getesteten Nvidia Geforce Grakas nur von der SolidWorks Version und dem Betriebssystem abhängt. Somit würde ich dir empfehlen, diesen Treiber zu probieren. www.solidworks.com --> Link auf der linken Seite "Graphics Cards" Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagri
Zitat: Original erstellt von Cagri: Ich muss bei mir immer Software OpenGL aktivieren, da SW sonst selbst beim bemaßen ruckelt.
Hab ich erst jetzt gesehen. Ist das auch so, wenn du nur ein Fenster im SolidWorks offen hast? Sollte nicht. Der Hauptunterschied zwischen einer Spielegraka und einer 3D Graka ist die Verwaltung von mehreren Fenstern unter OpenGL. Bei den Spielegrakas muss man dann oft über OpenGL gehen. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Treiber für die Spielegrakas nicht so optimiert sind, wie jene von den 3D-CAD Grakas. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist das Problem. Das Problem tritt bereits bei einem Fenster auf und auch schon bei der ersten lineraren Austragung (Zum Beispiel ein einfacher Klotz). Und die zertifizierten bzw. getesteten Treiber sind von 2006 und unterstützen die 8000er Reihe der Grafikkarten nicht. Gruss Tolga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST7
erstellt am: 27. Dez. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagri
Moin, ich komme zwar aus dem anderen Lager aber würde gerne helfen ;-) Ich habe unter SE V19 eine GTS 8800 laufe mit zwei 22". Habe den aktuellsten Treiber von Nvidia und keine Probleme. Bei SE gibt es eine Einstellung für die ansteuerung der Graka...... Software, Hardware(einfach) und Hardware(erweitert). Sie steht bei mir auf "einfach" und ich habe keine Probleme. Wundert mich das es bei Works nicht klappen sollte mit so einer Karte, ich habe auch mehrere Fenster gleichzeitig offen............. LG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in SW gibts diese Einstellung nicht, zumindest ist sie mir nicht bekannt. Aber mich wundert es auch. Hab zur Zeit auch den aktuellsten Treiber installiert und es läuft akzeptabel. Hin und wieder tritt ein starkes Ruckeln auf, als ob SW im Hintergrund das Dokument speichern würde. Nur habe ich AutoSave deaktiviert, so dass ich das als Grund ausschließen kann. Bin mit meinem Latein am Ende, zumal das System auch sauber ist. Auf der Partition sind nur Programme installiert die ich fürs Studium brauche. Und im Hintergrund läuft auch nur das nötigste. ------------------ Laptop: Acer Aspire 5520G AMD Turion 64 x2 TL-64 (2.2Ghz) NVIDIA GeForce 8600GS 2GB DDR2 250GB HDD Software: Windows XP Professionel SP2 SolidWorks Office Premium 2007 SP4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 27. Dez. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagri
Könnte vieleicht an der Windows Desktop-Suche liegen. Bei mir gab es immer wieder kleine Pausen, bis ich die Desktop-Suche deinstalliert habe. Die WDS wird wohl bei der Installation von SWX  mit aufgespielt. In Arbeitspausen wird die Indizierung gestartet, und dann dauert´s einfach kurz bis der Rechner auf Eingaben oder Bildschirmausgaben wieder reagiert. Im SWX  -Forum gab´s auch schon mindestens einen Thread dazu -> Suche. ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muethos Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 161 Registriert: 16.01.2006 Intel Core2-Duo E8500 16 GB Ram 680 GTX Samsung 24" + 21" Windows 7 64bit Solidworks 2009
erstellt am: 28. Dez. 2007 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cagri
Hallo Cagri Ich bin auch einer von denen, die mit so einer Spiele GraKa arbeiten. Das hat mehr Kostengründe, da man als kleiner freiberuflicher Konstrukteur keine großen Sprünge machen kann. Lange Zeit habe ich getüftelt, um die richtige Einstellung zu finden, da besonders bei umfangreichen Zeichnungen das Bild doch merklich ruckelt. Tatsächlich habe ich mittlerweile die für mich optimale Einstellung gefunden und ruckeln gehört der Vergangenheit an. Naja, im 3D-Bereich zumindest. Dort gehen die derbsten Konstruktionen ohne spürbares bremsen. Bei den Zeichnungen kommt man wohl kaum drumherum, dass es gelegentlich mal stockt; je nach Umfang. Des Rätsels Lösung: Treiber: 116.371 Man kann bei den 3D-Einstellungen die Vorgaben für bestimmte Programme einstellen.Somit hat man Spielraum ein wenig zu tüfteln und zu optimieren. Also kann man für SWX ein neues Profil anlegen, das automatisch bei SWX-Start die GraKa einstellt. Als Bilder hänge ich mal meine SWX-Einstellungen dran, mit denen es am besten läuft. Auf dem ersten Blick sieht das recht spartanisch aus, doch die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Natürlich gibt es in der SWX Programmkonfiguration noch einige Häkchen und Schalter zu bedienen, doch dies findet man nach eigenen Bedürfnissen raus, wo was zu optimieren ist. Sind über den Treiber die Bremsen, wie übertriebenes Antialiasing etc. ausgeknipst, kann man das flott herausfinden. Es kommt auch immer auf die Bedürfnisse an.Ich persönlich arbeite in der Artikelentwicklung und im Werkzeugbau inkl. Heißkanäle. Also kein Klötzchenzeichner, sondern oft mit Flächen und wirren Formen. Benutzt man SWX für geradlinigere Formen muss man die GraKa Daumenschrauben vielleicht nicht ganz so hart anziehen. Ergo: Zuerst die GraKa über deren Treiber bremsen, den Spieleschickimicki ausschalten. Dann über SWX optimieren und schwupps kann man anständig arbeiten. Jeder Rechner ist anders, daher hilft probieren weiter. Auf jeden Fall funktioniert es und das ist ja schon eine Erkenntnis. ------------------ www.muethos.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Muethos Danke für den Tip. So kann man tatsächlich noch ein wenig Performance rausholen. Du kannst aber auch den aktuellsten Treiber verwenden. Da kannst du jedem Program ebenfalls Einstellungen zuweisen, sind jetzt sogar noch ein wenig mehr geworden;-) @Hans Mueller Der Tip mit WDS hat nichts genützt. Die Ruckler treten immernoch sporadisch auf. Besonders heftig wirds in Cosmos Works. Da kann man fast garnicht mehr arbeiten, bis sich der Rechner entschließt wieder normal zu arbeiten. Kann es vielleicht sein, dass beim Laptop die CPU runtergetaktet wird während der Arbeit, wenn nicht soviel Leistung benötigt wird, und dass dann bei aufwendigeren Dingen wie zum Beispiel drehen des Bauteils, dass ganze ruckelt, bis die CPU wieder hochgetaktet wird? Grüße Tolga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
