  Combine Body
Autor Thema:  Combine Body (492 mal gelesen)
Lukas2007
Sehen Sie sich das Profil von Lukas2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas2007
erstellt am: 22. Dez. 2007 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand eine Möglichkeit,
wie man zwei .prt Dateien(Zahnrad und Welle)miteinander
verschmelzen kann?
schöne Feiertage
Lukas
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2007 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lukas, gibt es:
Körper vereinigen und Körper kombinieren stehen zur Auswahl. Das sind reguläre Features, die du in einem Einzelteil anwendest, um zwei Körper zu vereinen. Alles Weitere erzählt dir die Hilfefunktion....
Auch schöne Feiertage
Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 23. Dez. 2007 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gehört aber schon noch etwas mehr dazu.
So wie ich es verstehe, sind zwei Dateien vorhanden, das Ergebnis soll
dann aber ein Körper aus zwei Teilen sein.
- Neues Teil starten
- Einfügen - Teil (für beide Teile)
- beim Einfügen des zweiten Teils dieses zum Ersten ausrichten
- Die beiden Teile kombinieren.
Diese Datei ist aber nur Lebensfähig, solange die beiden Dateien welche die Einzelteile
enthalten vorhanden sind. Das Brechen der Referenzen kann man zwar durchführen, bringt
aber das Gleiche wie wenn man einen export als Parasolid durchführt, und dann das Teil
wieder importiert, bei beidem verliert man die Parametrisierung.
Mike
The Power Of Dreams
Lukas2007
erstellt am: 31. Dez. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
