  Ebene tangential an Kreis
Autor Thema:  Ebene tangential an Kreis (516 mal gelesen)
Cagri
Student Maschinenbau - Fachrichtungen Konstruktionstechnik und Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cagri an!   Senden Sie eine Private Message an Cagri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagri
erstellt am: 22. Dez. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Comunity! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Im Rahmen einer Studienarbeit muss die Klappe eines Luftdruckventils aus einem Flugzeug modeliert. Leider komme ich an einer Stelle nicht weiter.
Um die Verrippung zu erstellen benötige ich eine Ebene, die Tangentiel an eine Federzentrierung läuft und wo der Anfangspunkt durch ein festes Maß gegeben ist.
Hab mal eine einfache Skizze erstellt, die das Problem verdeutlichen soll.
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 22. Dez. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cagri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cagri,
du hast die Lösung ja schon aufgezeichnet!!
Erstelle eine Skizze in der du eine Linie von deinem gewünschten Fixpunkt tangential auf den Kreis verknüpfst. Skizze schließen und eine Ebene unter 90° von der Grundebene der Skizze und deckungsgleich mit der Linie erstellst.
Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Cagri
erstellt am: 23. Dez. 2007 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit diesem Ansatz habe ich es vorher auch probiert, aber irgendwie will der mir die Ebene nicht Deckungsgleich mit der Skizze machen.
EDIT: Jetzt hat es auf einmal doch geklappt. Die Wege des SolidWorks sind unergründlich:-)
Danke nochmal für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Cagri am 23. Dez. 2007 editiert.]
