  SW 2008 Bohrungsmanager tuts nicht
Autor Thema:  SW 2008 Bohrungsmanager tuts nicht (395 mal gelesen)
Windreaper
Drehbuchautor, im weitesten Sinne
Sehen Sie sich das Profil von Windreaper an!   Senden Sie eine Private Message an Windreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windreaper
erstellt am: 21. Dez. 2007 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend.
Ich habe gerade SW 2007 deinstalliert und SW 2008 aufgespielt, in dieser Reihenfolge. Nach der Aktivierung startet SW, allerdings funktioniert weder der Bohrungsmanager noch die Toolbox. Der BM sagt, er könne die Datei HoleWizardFavorites.mdb nicht finden oder nicht laden. Die Datei gibts aber gar nicht.
Über Google findet sich niemand sonst mit diesem Problem, außer den Asiaten und Leuten, die SW 2001 benutzen.
Weiß jemand, wie dieses Problem zu lösen ist?
Vielen Dank,
Wind Reaper
MHofmann
Sehen Sie sich das Profil von MHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an MHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHofmann
XP-Prof
Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 22. Dez. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Windreaper,
da ist bei der Installation von SWXSolidWorks richtig was schief gegangen. Jetzt nicht traurig sein, aber ich schlage dir vor alles von SWXSolidWorks zu deinstallieren und auch die Order im Explorer zu löschen. Wenn dein System sauber ist, kannst du SWXSolidWorks neu aufspielen. Gott weiß, was noch alles bei der Installation einen Fehler verursacht hat.
Eins noch. Willst du wirklich schon mit der 2008 Version effektiv arbeiten?
Wünsche dir frohe Weihnachten und nen guten Rutsch!
Markus
That`s so!
Windreaper
erstellt am: 22. Dez. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank MHoffmann,
aber das habe ich bereits getan. Nach kompletter Ausmistung des Systems fragte mich der SW Installer wenigstens, ob er eine Toolboxdatei installieren solle. Ich antwortete mit JA aber der Effekt war der Gleiche.
Weitere Vorschläge bitte?
Wind
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Dez. 2007 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
virenscanner ist beim installieren ausgeschalten?
gruss martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Ralf Tide
erstellt am: 23. Dez. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Windreaper hat die Lösung schon gefunden. Hier der Link zur Lösung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014230.shtml
Bis demnäx,
Ralf
