  Dateieigenschaften
Autor Thema:  Dateieigenschaften (897 mal gelesen)
instruktor1
Sehen Sie sich das Profil von instruktor1 an!   Senden Sie eine Private Message an instruktor1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für instruktor1
erstellt am: 21. Dez. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin dabei die eigenschaften von "sldlfp" dateien an unsere firmendatenbank anzupassen. gibt es vieleicht eine möglichkeit das zu bewerkszelligen ohne jedesmal die einzelnen dateien in SW zu öffnen und zu bearbeiten.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für instruktor1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Instructor1,
das kommt darauf an, was du dabei anpassen möchtest.
Als Empfehlung kann ich dir den SolidWorks Taskplaner geben, der für einen Stapel von Dateien das ganze automatisiert durchführen kann. Als Stichwort fällt mir da "Benutzerdefinierte Eigenschaften aktualisieren" ein!
Ich bin mir aber auch sicher, dass du mit Hilfe der Forumssuche hier einige Makro's finden wirst, die dir in dieser Sache ebenfalls weiterhelfen werden!
Tobias
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für instruktor1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo instruktor,
und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de
Tobias hat dir die richtigen Stichworte für die Suche ja schon genannt, wenn du das ohne SolidWorks machen willst/musst geht es auch mit dem nicht unterstützten "dsofile.dll" von Microsoft (einfach mal danach suchen); das hat allerdings einen merkwürdigen Bug, wenn man in alten Formaten Dateieigenschaften mit Umlauten erstellt und diese in aktuellen SolidWorksversionen öffnet.
Alternativ dazu sollte man es mittlerweile mit dem bei SolidWorks mitgelieferten "SolidWorks Document Manager" (SwDocumentMgr.dll), der kann auch ohne SolidWorks sogar auf konfigurationsspezifische Dateieigenschaften zugreifen. Dazu am besten in de API Hilfe nachschauen, hier im Forum gibt es nur ganz wenig zu dem Ding.
In jedem Fall kommst du um ein bisschen Programmierung nicht drumherum, wenn ich mich nicht irre, gibt es aber auch fertige Tools, die da was machen können.
Ciao,
Stefan
PS: wenn du etwas Muße hast wäre es schön, wenn du dir mal die Netiquette dieses Brettes durchliest (am besten auch gleich die Erklärungen dazu), vielleicht die Hilfe auf CAD.de (zu Systeminfo und Profil), und besorg dir vor allem eine funktionsfähige Tastatur, ohne Großbuchstaben und halbwegs vernünftiger Formatierung ist dein Beitrag schwer zu lesen, nicht dass ihn wegen solcher einfachen, technischen Probleme jemand ignoriert, der dir helfen könnte
Stefans SolidWorks Blog
