Thema: falsche Maße bei Ausdruck einer iso- / dimetrischen Ansicht (2449 mal gelesen)
t0xiC5 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 20.12.2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem dass mein die Maße auf meinem Ausdruck (DINA4) nicht mit denen meines modellierten Teils übereinstimmen. Es scheint als wäre die Ansicht runter skaliert worden, denn alle Kannten sind (je nach größe der Maße) 2 - 3mm oder auch mal 10mm kürzer. Wenn ich "normale" Ansichten, wie VA oder SA drucke, stimmen die Maße überein, doch sobald ich eine Isometrie oder Dimetrie drucken möchte passen die Maße auf dem Ausdruck nicht mehr. Bei DATEI - DRUCKEN - SEITENEINRICHTUNG steht SKALIEREN auf 100%, daran kann es also nicht liegen. Habe auch schonmal von diesem "Problem" gehört, allerdings habe ich hier im Forum nichts finden können. Für eure Hilfe wär ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t0xiC5
Hallo Student, Ansicht anwählen, im Featuremanager beim Bemassungstyp von Projiziert auf Wahr umschalten. Kannst deinen Daumen wieder hoch nehmen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hilft leider nichts. dadurch kann ich ja nur die Bemaßung an sich ändern. Aber das Teil wird immernoch nicht mit den realen Maßen gedruckt. d.h. wenn ich auf meinem Ausdruck die Kanten mit Lineal abmesse, sind sie immernoch falsch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t0xiC5
Ich glaube du hast da ein grundsätzliches Verständnisproblem bezüglich solcher Ansichten. Bei einer Ansicht in Perspektive werden die Kanten gekürtzt dargestellt, damit der Körper natürlich aussieht. Du kannst auf einem Foto auch nicht die Distanz zwischen deinem Kopf und dem Flugzeug am Himmel messen, und sagen dein Kopf auf dem Photo ist 50mm breit, und das Flugzeug demzufolge 100mm an mir vorbeigeflogen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t0xiC5
Hallo und ein Willkommen hier im Forum, STUDENT. Isometrie = Seitenverhältnis 1/Wurzel2, weil unter 45° dargestellt. Dimetrie = Seitenverhältnis ??? weil unter 7° und 42° dargestellt. Zu beachten ist auch, das kein Druck ganz genau 1:1 darstellt. Hier spielt auch die Qualität des Druckers eine Rolle. Aber ich denke, die Zeiten als man zur Kontrolle auf der Zeichnung nachgemessen hat sind vorbei. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ne das verstehe ich schon Ich meine mich erinnern zu können dass dieses Problem schon einmal aufgetaucht ist, aber ich weiss halt auch nicht mehr wie und ob man es überhaupt lösen kann, oder ob es doch normal ist dass eine axonometrische Projektion skaliert ausgedruckt wird ... Aber es muss doch gehen, eine räumliche Ansicht so auszudrucken damit ich die Maße hinterher auf dem Blatt abmessen kann ?! hm Es sind ja nicht nur die perspektivischen Kanten, auch die vertikalen Kanten (welche ja nicht verkürzt dargestellt werden) sind zu klein.
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t0xiC5
Hallo Unschreibbarer, mich beschäftigt im Moment eine ganz andere Frage: wer um alles in der Welt mißt auf einem Ausdruck irgendetwas nach und will sich dann auch noch drauf verlassen, dass das stimmt? Habt ihr neuerdings kalibrierte und aufeinander abgestimmte Drucker/Plotter, Papier und Tinte in den Unis? Ich kenn das noch aus den Zeiten, als wir nur 2D gezeichnet haben und die Ausdrucke auf unserem Plotter (bei A1) je nach Tageszeit (also Temperatur) und Luftfeuchtigkeit um 5-7% abgewichen sind ... wenn es denn jemand nachgemessen hat. Aber zurück zum Thema: das ist schon vollkommen in Ordnung so, da es sich bei der Isometrie ja um eine parallelperspektivische Darstellungen handelt, bei der die Einheiten aller drei Koordinatenachsen im gleichen Maßstab dargestellt werden, d. h. Strecken, die parallel zu den Koordinatenachsen liegen, werden maßstabsgetreu abgebildet (Quelle: Wikipedia). So weit so gut. Jetzt gehst du davon aus, dass ein Maßstab von 1:1 bei deiner Isoansicht auch bedeuten würde, dass eine 100 mm Strecke als 100 mm ausgedruckt wird. Dem ist nicht so! SolidWorks (und praktisch alle anderen 3D Systeme auch) erzeugen die Isometie ja durch echte Projektion, d.h. z.B. dein Würfel wird erst um die Z-Achse um 45° gedreht, danach um die X-Achse um 35°16' (oder so ungefähr), damit in der Projektion die 30° Grad für die horizontale Kanten rauskommen. Da die Ansicht eben nicht vergrößert wird sondern auf 1:1 steht muss die projizierte Länge kürzer sein, im Verhältnis Wurzel 3 / Wurzel 2 = 1,2247 Wenn du also tatsächlich wider alle Empfehlungen die Isometrie messen willst musst du der Ansicht den Ansichtsmaßstab 1,2247 geben, dann sollte der Ausdruck "korrekt" sein. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah Vielen Dank! Da hätte ich eigentlich selbst drauf kommen müssen aber wenn man es schon so gut erklärt bekommt und NEIN wir haben keine kalibrierten Plotter in der Uni und ich will auch keine Maße aus der Zeichnung rausmessen (ich weiss schon dass man sowas nicht macht ). Ich brauch die Ansichten nur als Unterlage, denn die Ansichten müssen per Hand konstruiert werden. Mittlerweile hab ich sie auch schon per Hand konstruiert, aber ich wollte einfach mal wissen warum das so ist ... wie es halt ist danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t0xiC5
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t0xiC5
Zitat: Original erstellt von myca: Thomas
@myca: Lach nicht. *prust* Die bittere Erfahrung mussten wir doch alle machen oder? Aber, herrrjee...ich vermisse es nicht, wahrlich... PS: Nicht übelnehmen, t0xiC5...
------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nene kein Problem Ich hab das eigentlich auch schon hinter mir (Ausbildung) und da hat man dann jetzt irgendwie keine Motivation mehr eine räumliche Ansicht freihand zu konstruieren, vor allem wenn man es in der Prüfung sowieso nicht braucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t0xiC5
Moin, bei der dimetrischen Projektion werden die unter 7 Grad erstellten Kanten verhaeltnisgleich (1:1) dargestellt. Die unter 42 Grad erstellten Kanten im Verhaeltnis 1:2 verkuerzt Bei der isometrischen Darstellung ist das Verhaeltnis (L,B,H) 1:1:1 Genaueres: DIN ISO 5456-3 (1998) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
