 | INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Thema: Baugruppenprobleme (1164 mal gelesen)
Truss Mitglied Automotive
 Beiträge: 120 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schon mehrfach erwähnt hab ich in SWX keine Schulung oder ähnliches gemacht. Nur Bücher von Harald Vogel haben mir beim erlenen geholfen. Ich habe ein Problem. Wenn ich eine Baugruppe erstelle, dann sind Teile (je nach Veknüpfung) bewegelich, z.B. irgendwas, was an einer Achse hängt. Erstelle ich nun eine weitere Baugruppe, wo ich die alte Baugruppe einfüge, sind die Komponenten die vorher beweglich waren, starr. Ergo sind Verknüpfungen die z.B. Tangential sind, nicht mehr realisierbar, da die Teile nicht mehr beweglich sind. Ich bin mir sicher das es wieder irgendeine banale Erklärung gibt. Wenn ich an so goße Baugruppen denke wo 1000 Teile beweglich sind, muss das ja zu bewältigen sein. Hilfesuchender Gruss aus Tübingen, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlowAUT Mitglied Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
 Beiträge: 67 Registriert: 20.12.2006 Acad 2004 Mechanical SW 2010 SP5.1
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
OliverHH Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 20.12.2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
Hi, wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist Dein Problem einfach zu beantworten. Komponenten bewegen kann man immer nur in der aktiven Baugruppe. D.h. Deine Hauptbaugruppe fasst alle einzelnen Teile oder Baugruppen als starr auf, man kann sie nur relativ zueinander bewegen. Wenn Du in der Unterbaugruppe was bewegen willst, dann schalte vorher die Unterbaugruppe aktiv. Sollte klappen Oli
 Beiträge: 120 Registriert: 13.04.2007 Windows 10 x64 Siemens NX 10 CAD mouse Space Pilot Pro
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nochmal schnell ne Frage, ich les hier immer von Unities.... Da mir schon paar mal geholfen wurde, wäre es mal interessant wie das funktioniert.... Könnte mir auch da nochmal jemand weiter helfen !? Gruss Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
Wenn dir jemand eine Antwort schreibt dann stehen darüber Zahlen von 1 bis 10. Je nach Qualität der Hilfe kann du (wenn du angemeldet bist ) Unities oder Us vergeben. Einfach auf die Zahl klicken und schon werden die auf deinem Konto abgebucht... Es sollte zu dem Thema aber eine Hilfe vorhanden sein. Verwende doch ertsmal die Suchfunktion, oder geh in deinem Profil auf die Units. Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
