  Elemente aus Übergeordneter Baugruppe übernehmen führt zu Fehlern
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Elemente aus Übergeordneter Baugruppe übernehmen führt zu Fehlern (2019 mal gelesen)
OliverHH
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von OliverHH an!   Senden Sie eine Private Message an OliverHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverHH
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe mit einigen Skizzen und eine vielzahl von Teilen, welche in Ihren eigenen Skizzen Referenzen zu den Skizzen der Baugruppe haben. So habe ich z.B. Mittellinien per "Element übernehmen" von den Hauptskizzen in die Teileskizze übernommen.
Als ich das Modell wieder geöffnet habe, waren alle Teile mit "-" und "?" gekennzeichnet. Die externen referenzen sind nicht mehr im Kontext, was das "?" erklährt. Erstellt man die Zeichnung neu, bleibt das - stehen. Solange es in der Skizze keine übernommenen Elemente gibt, ist alles ok -sobald ich was übernehme wir das "-" angezeigt. Allerdings sind die Hauptskizzen voll bemaßt.
Ich hatte den Ordner mit Baugruppe und Teilen mal verschoben, bevor das Problem aufgetreten ist. Allerdings sind die externen Referenzen auch auf den neuen Ort referenziert.
hat irgendjemand eine Idee?
Oliver
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverHH 10 Unities + Antwort hilfreich
als du _welches_ Modell geöffnet hast?
bei mir zeigt er beim Öffnen des Teils -?,
habe ich die Baugruppe auch offen, dann zeigt er ->
der Verweis auf die Übernommene Linie ist ja nur im Zusammenhang der Baugruppe definiert.
ich glaub bei "im Kontext bearbeiten" wird die dann erst geöffnet.
Gruß, Christian
OliverHH
Dipl.Ing.
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich habe die Baugruppe geöffnet und damit auch alle Teile. Vielleicht verdeutlicht der Baum das Problem. Bei dem ersten Teil habe ich die Skizze mal neu gezeichnet, seit dem ist das "?" dort weg. Alle Skizzen in den Teilen einthalten Referenzen zu der Sketches in der Baugrupe, Mainsketch etc.
Oli
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Dez. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man in der SWX Hilfe nachschlagen
Suffix externe Referenzen
->  bedeutet Referenz in Kontext, gelöst und aktualisiert
->? bedeutet Referenz nicht im Kontext. Feature ist nicht gelöst oder nicht aktuel.
->* bedeutet Referenz ist gesperrt
->x bedeutet Referenz ist gebrochen
Mike
The Power Of Dreams
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ctrl-Q, Ampel, vollständig laden ...
so richtig fällt mir da gerade auch nichts ein ...
wir haben auch schon in SWXSolidWorks 2006 effekte gehabt, dass Verweise auf externe Teile auftauchten, die nicht existieren, nie existiert haben, ...
ich glaub bei normalem "Teil öffnen" kann man Referenzen ersetzen auf andere Dateien, evtl auch auf Baugruppendateien?
manchmal ist es merkwürdig...
viel Glück, Christian
Lamda
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lamda an!   Senden Sie eine Private Message an Lamda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamda
Solidworks 2005-2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverHH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du ein untergeordnetes Bauteil eigenständig lädst, das Skizzen (Referenzen) zu einer übergeordneten Baugruppe enthält ist es logisch und richtig, dass er dann Fehler anzeigt.
Der Weg geht immer so
-Referenzen (Kanten Skizzen etc) vom übergeordneten BG übernehmen
-Referenzen der extern referenzierten Skizzen etc. lösen/brechen (so dass kein Bezug mehr zur Baugruppe besteht)
-Neue Referenzen (Maße, Beziehungen) hinzufügen so dass es innerhalb des Teiles voll definiert ist.
Ich habe leider kein sw2008, aber ich habe gehört, dass dieses Vorgehen sehr vereinfacht worden ist. (dann mal in der Hilfe nachschlagen)
Gruss Lamda
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Albert Einstein
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
ich vermute mal schwer, dass du mit den Arten der Referenzen ein bisschen im Gestrüpp gelandet bist und deswegen die Hinweise und Warnungen von SolidWorks angezeigt werden (das sind keine Fehler!)
Original erstellt von OliverHH:
Wahrscheinlich liegt hier der Hase im Pfeffer begraben. Referenzen zeigen nicht auf irgendwelche Ordner, sondern immer nur auf Dateien. SolidWorks orientiert sich dabei ausschließlich an den Dateinamen, und hat eine bestimmte Suchreihenfolge, wie es den Arbeitsspeicher, aktuelles Verzeichnis, Suchpfade usw. durchklappert, um die Referenzen zu finden (SolidWorks Hilfe, Thema "Sucheroutine für referenzierte Dokumente").
Bei der Übernahme von Geometriereferenzen gibt es allerdings eine Besonderheit, die Teile merken sich als externe Referenz, in welcher Baugruppe die Beziehung hergestellt wurde. Wenn du diese Datei jetzt umbenennst (nicht nur verschiebst) wird diese Referenz nicht umgestellt sondern bleibt auf der Originalbaugruppe stehen. Dazu kommt sogar eine aussagekräftige Warnmeldung beim Speichern der Baugruppe (siehe Bild), die aber kaum jemand durchliest. Ohne deine Baugruppe jetzt gesehen zu haben vermute ich hier genau diesen Fall.
Du kannst jetzt zweierlei machen: entweder alle Komponenten öffnen, Skizzen editieren und auf die "neuen" Kanten umbiegen, oder ein Tool nutzen, was dir direkt in den Dateien der Komponenten die Referenzen verbiegt, z.B. Makro 35 "Referenzen ersetzen" von Lothar Ernst auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm  . Du kannst auch bis Sonntag warten, da gibt es in meinem Adventskalender im SolidWorksblog etwas dafür (Vorgucker siehe zweites Bild  )
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
