Thema: Pro/E DAtenimport in SolidWorks 2008???? (405 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo dr, SWX2008 kann native ProE-Daten einlesen, dazu brauchst du keine ProE-Installation auf dem Rechner zu haben. Einfach über Datei--> Öffnen --> Dateityp auf ProE einstellen --> eh weula! Geht. Ob ProE-Wildfire3 auch geht weiß ich nicht, aber da SWX2008 brandneu ist, gehe ich mal davon aus. Gruß, Stephan
------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn man neuere Invemtor-Files einlesen will muss man entweder Inventor oder Invenotr View installiert haben. Dadurch war ich der Meinung das das bei Pro/E auch ähnlich ist. Jetzt wär nurmehr interessant ob Wildfire 3 auch geht... lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von danuberacer: Hi, wenn man neuere Invemtor-Files einlesen will muss man entweder Inventor oder Invenotr View installiert haben. Dadurch war ich der Meinung das das bei Pro/E auch ähnlich ist.Jetzt wär nurmehr interessant ob Wildfire 3 auch geht... lg dragan
Zumindest für Inventor-Parts braucht man ja wohl kein Inventor, das ist standardmäßig als Importformat verfügbar. Über die Qualität sagt das aber nix.
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
will man Inventor 11 und 2008 nach SolidWorks 2008SP1 importieren braucht man DEFINITIV Inventor oder eben Inventor View! SolidWorks 2008 benützt Inventor DLLs um Inventor Files mit mehr Infos über die Struktur und die Eigenschaften besser und stabiler einlesen zu können. Inventor View kann kostenlos von der Autodesk Page geladen werden. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
