  Durchmesserbemaßung bei unterbrochener Kreislinie
Autor Thema:  Durchmesserbemaßung bei unterbrochener Kreislinie (860 mal gelesen)
GuiHue
Sehen Sie sich das Profil von GuiHue an!   Senden Sie eine Private Message an GuiHue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuiHue
SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
wie in der angehängten Zeichnung zu sehen, habe ich ein Problem mit der Bemaßung eines Durchmessers. Das was in der Skizze als grüner Radius bemaßt ist, würde ich gerne als Durchmesser ausdrücken. Wie mache ich das am besten?
Liegt der Fehler ev bereits in der der Erstellung des Bauteils? Ich habe in diesem Fall eine entsprechende Skizze entlang einer Skizze (ein Kreis) in einer anderen (rechtwinklig dazu liegenden) Ebene via Austragungen erstellt. Später auf einer Seitenfläche eine neue SKizze erstellt und dort die beiden Taschen (die Unterbrechungen des Kreises) gezeichnet und mit Schnitt-Linear Austragen erstellt.
Wie baue ich am besten ein solches Rotationselement (Bspw: Welsenhülse)?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuiHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GuiHue,
RMT, Eigenschaften, als Durchmeßer...
G.  thomas
GuiHue
SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Argh - das war mal wieder zu einfach .
Bleibt die Frage wie ich so ein Teil am besten erstelle, so dass auch die Funktion Modelelemente nutzbar ist und dann statt Abständen direkt Durchmesser angibt.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuiHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GuiHue,
stell mal das Teil rein...
aus der Z-ng bin da nicht ganz schlau was Du da willst.
G.  Thomas
GuiHue
SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.zip
Es handelt sich um einen einfachen Hydraulikzylinder zur Vorspannung.
Ich bin blutiger SWXSolidWorks Anfänger und habe daher vermutlich den umständlichsten Weg gewählt welcher gerade möglich war.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuiHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GuiHue,
Skizze 1 ist schon OK. Du machst da noch eine konstr. Linie ( gestrichelt) durch den Ursprung  - ne vertikale. Dann AfsatzBasis Rotiert ( Kästchen DünesFeature deaktivieren falls aktiv) , als Rotationsachse die Linie und als Profil in den Umriss der Skizze Klicken. Der Rest kann so bleiben.
In der Zeichnung ( diese Ansicht)lässt sich das leider nicht umgehen - sind ja tatsächlich unterschiedliche Kanten.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Dez. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuiHue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Abend GuiHue.
Das gleich wie in der Zeichnung kannst du auch in der Skizze eines Modelles machen. RMT=>Eigenschaften.
Wenn du eine andere Bemaßung haben willst, so kannst du diese als gesteuerte Bemaßung anlegen. Anschließend die Maße, welche du nicht auf der Zeichnunge sehen willst als "Für Zeichnung markieren" deaktivieren.
Wie du siehst kann man die Bemaßung komplett im Modell festlegen.
Natürlich gibt es hienterher "kosmetische Arbeiten".
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
