 | INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Thema: API-Eigenschaften (1230 mal gelesen)
PaulB Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2007 Solidworks 2008 SP2.0 WinXP
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulB
Hallo Paul, mit Hilfe des CustomPropertyManager Objekts, mit welchem die Dokumenteigenschaften im allgemeinen seit Sw2007 ausgelesen werden sollten. Die benötigte Methode in der CustomPropertyManager Klasse ist Get2. Im dritten Parameter wird, glaube ich, der evaluierte Wert übergeben. ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulB Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulB
Hallo Paul, wie bei der CustomInfo2 Methode kannst du mit der CustomPropertyManager Klasse unter anderem Eigenschaften auslesen, welche für eine Konfiguration oder fürs Dokument allgemein gelten. Wie bei der CustomInfo2 Methode einfach einen leeren String als Konfigurationsnamen übergeben. Code: Dim Retval as SldWorks.CustomPropertyManager modelDocExt = ModelDoc2.Extension Retval = ModelDocExtension.CustomPropertyManager("")
Schau dir das ganze doch einfach mal in der kostenlosen API-Grundlagenschulung SolidWorks Objekte und Dokumente an. ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulB Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
