 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Schweissen (941 mal gelesen)
Sam32m Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 70 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand die genauen anweisungen geben, wie ich die teile im erstellten modell schweissen kann? ich finde niergendwo beschreibung, welche flächen, kanten etc. soll ich bei einer runden oberfläche wählen. ich habe schon versucht die teile im zusammenbau zu schweissen: gleiche geschichte - entweder bekomme ich "teilesätze falsch gewählt" oder "wählen sie eine andere schweissnaht". ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sam32m
Hallo Sam! Ohne die Bauteile (*.sldprt) wird dir niemand bei der Baugruppe helfen können.  Mit Dem Schweißkonstruktionsfeature hab ich leider noch nicht gearbeitet, aber in der Baugruppe sollte das Schweißnahtfeature auch mit Zylinderflächen funktionieren. Einfach alle Flächen auswählen, die verschweißt werden sollen. Trenn-/Kontaktkanten muss man da nirgends anwählen. Danach hast du halt ein Teil 'Schweißnaht'. Gilt wie schon gesagt nur für die Baugruppe. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad-maler, anbei die einzelteile die sind von der datei, die ich als erste angefügt habe, erzeugt (klick auf zuschnittstabelle, als baugruppe erstellen), daher so seltsame namen. ich würde sie gerne umbenennen, wusste aber nicht, wie ich es machen soll. und "Einfach alle Flächen auswählen, die verschweißt werden sollen. Trenn-/Kontaktkanten muss man da nirgends anwählen. Danach hast du halt ein Teil 'Schweißnaht'." funktioniert nicht. wenn ich die zu verschweissende flächen auswähle und dann einfügen/baugruppen-feature/schweissnaht anwende, stellt sw alle markierten flächen in das feld "kontaktflächen" rein und dann, egal welchen nahttyp man wählt, kommt eine fehlermeldung (enweder "die kontaktflächen müssen sich nicht schneiden" oder genau andersrum oder "wählen sie die oberen flächen"). die vorgehensweise "flächen wählen" und "schweissnaht" klicken funktioniert im einzelteil, aber nur mit dem kehlnaht und nur wenn 2 gedae flächen aus einander liegen (auch wenn eine von denen einem zylinder gehört). aber sobald ich etwas an die zylindriche fläche schweissen will - fehlermeldung. ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
