  Probleme Bohrungstabelle
Autor Thema:  Probleme Bohrungstabelle (1302 mal gelesen)
Samantha
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Samantha an!   Senden Sie eine Private Message an Samantha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samantha
WINXP PROF SP2
SWX 2008 (Basisversion)
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe mal wieder ein Problem mit meiner Bohrungstabelle. Ich habe unter den Optionen eingestellt das Gleiche Größen kombiniert werden sollen aber wenn ich dann jetzt in einer Zeichnung eine Bohrungstabelle einfüge kombiniert SWXSolidWorks diese nicht? Habe alle Bohrungen mit dem Bohrungsassostenten gemacht. Ausserdem sollte er die Bohrungen mit 1,2,3,... versehen macht dieses aber mit A1,A2,B1,B2,.... obwohl ich das auch umgestellt hatte. Warum übernimmt SXW das nicht?
Habe hier schon gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
mfg Samantha
[Diese Nachricht wurde von Samantha am 19. Dez. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samantha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samantha
Original erstellt von Samantha:
[...] aber wenn ich dann jetzt in einer Zeichnung eine Bohrungstabelle einfüge [...]
Das ist das normale Verhalten von SolidWorks. Wenn du eine Bohrungstabelle einfügst wählst du dafür ja eine Tabellenvorlage aus, die bringt ihre Einstellungen mit. Was du da vorher eingestellt hast galt für die Tabelle, die du gerade selektiert hattest. Wenn du das immer so haben möchtest musst du deine Tabelle einfach als Vorlage speichern (Bohrtabelle selektieren, dann im Menu Datei/Speichern unter wählen und als Vorlagendatei *.sldholtbt) abspeichern. Die kannst du dann für die nächsten Tabellen wieder nutzen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
