Thema: API: Material (1159 mal gelesen)
PaulB Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2007 Solidworks 2008 SP2.0 WinXP
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulB
Hallo Paul, du kommst mit SldWorks::GetMaterialDatabaseCount, SldWorks::GetMaterialDatabases und SldWorks::GetMaterialSchemaPathName an die Pfadnamen zu den XML-Dateien, auslesen musst du die dann wohl selbst. Zumindest kenne ich nichts, wie man die von SolidWorks aus bekommen würde. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulB
Hallo Paul, Die Materialen von SolidWorks sind in einem Klartexfile abgelegt. Per VBA, z.B. aus Excel, kommst du an die Daten ran. Dann musst du die Datei nach der Zeichenkette <material name= auslesen, und dann das zwischen den beiden "" auslesen, und dann zum nächsten <material name= suchen, bis die Datei durch ist. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulB Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Dez. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulB
