Thema: Anregungen für Passungstabelle Ver.4 (823 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bin gerade dabei ein paar Anregungen und Verbesserungen in das Makro Passungstabelle zu integrieren. Folgendes wurde bis jetzt in die Ver.4 eingebaut '** - Parameter können über PT_SETUP eingestellt werden '** und werden in einer INI Datei gespeichert '** - Folgende Parameter können beeinflusst werden '** * Lage des Einfügepunkts '** * Offset des Einfügepunktes '** * Texthöhe '** * Textstil '** * Spaltenbreite für alle 4 Spalten '** * Anzahl der Dezimalstellen auf die die Maße gerundet werden '** * PLUS-Zeichen bei positiven Toleranzen anzeigen oder nicht '** - Zusätzliche Fehlerabfragen integriert '** * Prüfung ob eine Datei geladen ist '** * Prüfung ob eine Zeichnung geladen ist Siehe beigefügtes Bild für die Setup-Funktion Sollte noch jemand Wünsche haben dann postet sie bitte! den Wunsch für versch. Formate versch. Einstellungen vornehmen zu können werde ich mir noch überlegen (was haltet Ihr davon?)
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg ich versteh Deinen Wunsch nicht ganz?? Meinst Du diesen Setup-Dialog? Wenn ja, dann kann ich Dich beruhigen, der Dialog kommt nur unter zwei Bedingungen 1.) es gibt keine INI Datei 2.) wenn man den Setup-Dialog gezielt aufruft sonst bleibt alles wie bisher ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 18. Dez. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von nahe: den Wunsch für versch. Formate versch. Einstellungen vornehmen zu können werde ich mir noch überlegen (was haltet Ihr davon?)
Das wäre genial. Bei uns hat z.B. das Format A4 einen Rand von 5mm und alle anderen 10mm. Freue mich schon auf das Makro. Wird bei uns rege eingesetzt. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz! geniales Makro! Und klasse, dass Du es noch weiter verbessern möchtest! Da ja bald Weihnachten ist, wünsche ich mir 1.) eine Konfigurationsmöglichkeit, welche Spalten ausgegeben werden sollen. Wir benötigen eigentlich nur 2 Spalten: Spalte 1: Paßmaß z.B. Ø29 H8 Spalte 2: Abmaße z.B. 0,033 0 Die letzte Spalte mit den max. und min.-Maßen benötigen wir nicht. 2.) eine Konfigurationsmöglichkeit für die Spaltenbezeichnungen/-beschriftungen, damit diese auch 2-sprachig ausgegeben werden können. Vielen Dank schon mal im voraus und Frohe Weihnachten! ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg ja wünschen darf man sich alles Ich gehe aber davon aus, dass die Wünsche nicht vom Christkind erfüllt werden können, wahrscheinlich eher vom Osterhasen Aber ich werde versuchen Deine Wünsche zu berücksichtigen. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
