  Baugruppe als Importiertes Teil speichern
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppe als Importiertes Teil speichern (527 mal gelesen)
3Df
Sehen Sie sich das Profil von 3Df an!   Senden Sie eine Private Message an 3Df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Df
SolidWorks 2012
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
brauch dringent Hilfe. Möchte eine Baugruppe als Teil speichern, letzendlich soll danach im Featerbaum ein Importiertes Feater zu sehen sein.
Danke für euren Einasatz im vorraus.
Eddy
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
ganz einfach:
speichern als und Dateityp als Sldprt wählen...
G.  thomas
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
Speicher die BG erst als Teil ab und danach als Parasolid.
Dann kannst du es wieder importieren.
Johannes
3Df
SolidWorks 2012
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber was ist mit Importieren gemeint...kann diesen Befehl "Importieren" in SW nicht auffinden!!!
Eddy
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
"Datei öffnen", gewünschten Dateityp wählen, öffnen.
Genauso wie normales SWXSolidWorks-Teil (es gibt keinen extra "Importieren"-Befehl).
Hab mich vielleicht ungünstig ausgedrückt, sorry.
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 14. Dez. 2007 editiert.]
3Df
SolidWorks 2012
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen der Parasolid Datei zeigt er mir ebenfalls mehrere Volumenkörper an. Möchte aber eine einzigen Volumenkörper im Featerbaum erzeugen.
Eddy
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddy,
Ich weiß nicht, wie deine Baugruppe aussieht, aber um einen Volumenkörper zu bekommen, müssen deine Teile auch miteinander verbunden sein, odre sich zumindest berühren.
Wenn die Teile sich nicht berühren, werden auch mehrere Volumenkörper draus gemacht. Alles andere macht auch keinen Sinn.
Bevor du die Baugruppe also als .sldprt, bzw. parasolid speicherst, solltest du sicherstellen, daß alle Teile miteinander verbunden sind. Nur dann kann auch ein einzelnder Volumenkörper draus entstehen.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3Df 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Einzelteile berühren kannst du nach dem Abspeichern als Teil die einzelnen Volumenkörper über "Kombinieren" zu einem Volumenkörper vereinigen.
Johannes
3Df
SolidWorks 2012
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Infos waren Hilfreich!
Eddy
