 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Farben Baugruppe mit rendern (508 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, 2006: PhotoWorks Optionen->Tab Systemoptionen, Häckchen setzen: SolidWorks Materialien verwenden 2007: PhotoWorks Optionen->Tab Systemoptionen, Häckchen setzen: SolidWorks Farben in PhotoWorks anzeigen Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetz muss ich doch nochmal nachhaken: Ich habe eine Baugruppe ind der transparente teile sind und nicht transparente. eines der transparenten wird immer als nicht transparent gerendert. ich habe schon verschiedene Einstellungen probiert aber nichts hilft. Woran könnte das liegen? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: ...Woran könnte das liegen?...
Hallo Dieter, Ferndiagnose ist immer schwierig  reduzierte Baugruppe? schreibgeschütztes Teil? PhotoWorks Material zugewiesen? Wie hast Du die Tranzparenz zugewiesen (Baugruppeneigenschaft, Teileigenschaft, Volumenkörpereigenschaft, Featureeigenschaft oder Flächeneigenschaft)? ... HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
