 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Makro Bildqualität (1262 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand von Euch evtl ein Makro zum schnellen Ändern der Bildqualität? Es geht hauptsächlich um den Wert der Abweichung und Kantenlänge (EXTRA > OPTIONEN > Dokumenteigenschaften > Bildqualität) Danke, Max ...jetzt auch für IE-User.... [Diese Nachricht wurde von maximal am 12. Dez. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maximal am 12. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo maximal, mit ModelDoc2::GetTessellationQuality kannst Du die Bildqualität auslesen. Und mit ModelDoc2::SetTessellationQuality (Qualität) (Qualität von 0 bis 100) kannst Du sie setzen. Bei 2008 kann die Qualität beim auslesen auch über 100 sein. Dies entspricht dann dem roten Bereich in den Eintellungen. Setzen kann man den Wert aber nur bis 100. Grüße, Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Zitat: Original erstellt von myca: ..nicht Bildqualität sondern Bildqualitaet...
Probleme macht in dem Fall nur die Standardeinstellung des IE  Firefox kann das, der IE auch mit entsprechender Einstellung : UKanz hat das >hier< beschrieben. HTH, Ralf
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
