 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Prüfmaße kennzeichnen (530 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus unserem Wareneingang kommt die Frage auf, ob es eine Möglichkeit gibt, bestimmte Maße auf Zeichnungen als Prüfmaße durchzunummerieren. Wir haben von versch. Kunden schon Zeichnungen gesehen, wo so eine Art Stempel an den Maßen ist mit einer Zahl drin. Dann kann Maß 1-17 geprüft werden.... Gibt es so eine Funktion in SWX ?? Ich konnte nichts passendes finden. Vielleicht hat ja auch jemand diese Forderung zu erfüllen und kann mir weiterhelfen.... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kabelsalat Mitglied Technischer Zeichner (Azubi)
 Beiträge: 26 Registriert: 11.10.2007 Compaq W6000 Xeon(TM) 1,48Ghz 1 GB RAM Nvidea Quadro 4 750 XGL SWX 2007 Solid Works Design Kit
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Lamda Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 22.08.2006 Solidworks 2005-2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Die einfachste Art ist immer die vorhandenen Funktionen zu nutzen im SWX gibt es im Bemaßungsdialog ein Häckchen "Prüfmaß" dann wird das Maß mit einem Kasten mit "runden" Ecken erstellt. Bemaßungstext editieren und eine Zahl (Buchstabe/Text... was auch immer) oberhalb (vor <DIM> ein "Enter" setzen) oder unterhalb (hinter <DIM> ein "Enter" setzen) eintragen. Das wird dann außerhalb des Kastens erstellt. Lamda ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Kasten um das Maß ist leider für uns nicht angebracht. Wir haben in der Zeichnung Maße aus dem 3D. Diese erscheinen in allen ref. Zeichnungen, im Einzelteil und im Zusammenbau.... daher darf nichts direkt am Maß stehen.... (es sei denn, ich würde in der Prüfzeichnung ein "graues" Maß setzen, was aber dann keinen Bezug mehr zu den Passungen aus dem 3D hat...) Alles nicht so einfach..... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Versteh ich gerade nicht. a)Du kannst Prüfmaße genau so im Model erstellen b)Du kannst jede Zeichnung Individualisieren (Automatische Maße löschen oder auf unsichtbaren Layer einstellen, neue einfügen) Es ist (bei komplexeren Teilen) sogar irrsinnig im Model so zu bemaßen, dass die Maße in der Zeichnung übernommen werden können. spätestens wenn Änderungen zu machen sind beisst derjenige in die Tischkante ein Graues Maß, sprich gesteuertes Maß verliert doch nicht seine Referenz zum Model!!! ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k., zum Verständnis hier mal unsere Arbeitsweise: -alle unsere Teile kommen aus Konfigurationen. In den Konfig-Tabellen werden auch gleich alle Passungen zu den jeweiligen Maßen gesteuert. -Änderungen werden generell NUR über die Konfig-Tabelle vorgenommen und erscheinen dann automatisch am 3D-Maß und in der Zeichnung (WENN in der Zeichnung das 3D-Maß abgebildet ist). Darum ist es bei uns sehr wichtig, daß in den Zeichnungen 3D-Maße sind.
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
So, hab jetzt mal ganz genau geschaut. Der ovale Rahmen kann unabhängig vom Model eingefügt eingestellt werden. Das ist gut. Jede weitere zusätzliche Beschriftung wird automatisch im Model übernommen. Das ist schlecht. Wenn sich die Toleranzen bei Maßänderungen nicht ändern würde ich ein gesteuertes Maß generieren und die Toleranz einmal in der Zeichnung definieren. Eine Lösung wäre: Rahmen in Zeichnung einstellen + einen Text daneben für die Definition und das dann mit der Bemaßung gruppieren damit sich alles zusammen verschiebt. Sorry ich mache ausschließlich Sonderkonstruktionen und bei uns werden keine Bemaßungen Automatisch übernommen und auch keine Toleranzen im Model definiert. Deshalb habe ich nicht gleich verstanden worum es geht. Lamda ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
