 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: 2008 SP1.1 (1141 mal gelesen)
wasserer Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 05.04.2006
erstellt am: 10. Dez. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasserer
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Dez. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasserer
Zitat: Original erstellt von nahe: gibt es auch irgendwelche Hinweise was verbessert wurde?
Ja, dafür muss man sich aber als Wartungskunde bei SolidWorks auf der Homepage anmelden Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasserer
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasserer
Hallo Heinz, erfahrungsgemäß dauert das wahrscheinlich noch ein bis zwei Tage, bis auf der Fixed SPR List die aktuellen Daten eines Punkte-Servicepacks eingestellt werden. Und alle diejenigen, die einen so schweren Fehler bemerkt und gemeldet haben, dass es einen Punkt-Servicepack dafür gibt, wissen sicher schon darüber Bescheid (nein, ich nicht)  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
