  Frage zu parasolid-Import in SWX2007
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frage zu parasolid-Import in SWX2007 (406 mal gelesen)
dwa73
Konstrukteur / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von dwa73 an!   Senden Sie eine Private Message an dwa73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwa73
HP Workstation
erstellt am: 07. Dez. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte SWXSolidWorks-Gemeinde,
wir haben gerade eine Testphase von swx2007 laufen. Dabei haben wir aus einem anderen 3D-Sytem ein komplettes Umformwerkzeug als parasolid in SWX2007 eingelesen. Bis auf, das SWXSolidWorks einige Zeit brauchte die komplette Datei in einzelne parts zu zerlegen und abzuspeichern waren wir mit dem Ergbenis sehr zufrieden.
Jetzt meine Frage: SWXSolidWorks speichert wirklich jedes Einzelteil aus der parasolid-Datei als einzelnes part ab. Gibt es eine Möglichkeit, Gleichteile erkennen zu lassen? Das Werkzeug besteht aus ca. 350 Einzelteilen. Zusammengeschrumpft auf die Gleichteile würden wir bei nur 100 liegen.
Bin auf Möglichkeiten gespannt
David
"Noch immer hilft mir die Kritik von Dummköpfen nicht."
"Mangelnde Präzision schleicht sich nicht nur in meine Arbeit ein; es gibt auch Kälber mit 2 Köpfen"
Strittmatter, Selbsermunterungen
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Dez. 2007 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwa73 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, meines Wissens nach nicht.
Der Grund: bei der Erstellung des Parasolids bekommt jedes Teil des Assemblys eine eigene Nummer die dann bei Öffnen vergeben wird: Teil 1 Teil2 .....
Was helfen kann, muss man mal ausprobieren: Alle "gleichen Teile" in einer unter BG zusammenfassen, diese dann als Einzelteil speichern, dann für die Einzelteile die vereinigte unterBG einsetzen und das ganze dann nochmal als Parasolid speichern. Hört sich kompliziert an, ist es auch und ganz gewiss nicht praktikabel, da SWX beim Parasolidexport aus den Volumenkörpern der vereinigten unterBG wieder Einzelteile macht.
Verstanden? macht nichts, war ein langer Tag und zum Abschluss etwas viel Wein
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dwa73 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich so nicht bestaetigen. Wir haben eine Datei als x_t weitergereicht
und diese bestand aus 57 Teilen davon 38 eineindeutige. Diese Datei wurde
in SWXSolidWorks (2006) eigelsen und ergab an Einzelteilen (auf der Disk) 38 teile
und 7 Baugruppen. Das ensprach genau der Original SE-Baugruppendatei.
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
