  Teile bewegen in der Baugruppe
Autor Thema:  Teile bewegen in der Baugruppe (9082 mal gelesen)
reyag
Sehen Sie sich das Profil von reyag an!   Senden Sie eine Private Message an reyag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reyag
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
als neuling im solid works würde ich gerne wissen wie man die einzelnen teile in der baugruppe um ein bestimmtes mass verschiebt... also z.b. teil A liegt auf teil B und ich wil teil A um 25mm einer kante entlang schieben, wie stell ich das an?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reyag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reyag,
Du kannst die Teile verknüpfen, über Einfügen - Verknüpfen.
Dabei kannst du in den Optionen (ganz unten) "Nur für Positionierung verwenden"
aktivieren. Damit wird das Teil zwar entsprechend ausgerichtet, aber die Verknüpfung
wird beim Verlassen des Befehls nicht erstellt.
Unter Extras - Komponente - Verschieben kannst du die Teil verschieben.
Ev. musst du im Menu Extras zuerst Menu anpassen (ganz unten) anwählen, und das Flag
bei Komponente setzen.
Mike
The Power Of Dreams
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Lamda
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lamda an!   Senden Sie eine Private Message an Lamda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamda
Solidworks 2005-2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reyag 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du genau vor, eine optische Verschiebung um es zb. besser zu sehen dann gehe vor wie Oberli Mike beschrieben hat.
Das Teil soll sich nach dem Verschieben in einem gewissen Abstand zu einem anderen Teil befinden benutze Verknüpfung (zB. "Abstand). Verknpfung heisst, dass du die Freiheitsgrade deiner Einzelteile in der Baugruppe festsetzt (sprich sie lassen sich nicht mehr in diese Richtung bewegen).
Wenn du ein Teil hast was zB. eine Bewegung in eine Richtung und zwischen 2 Positionen verschiebbar sein soll, benutzt du die Verknüpfung "Limit" nachdem du alle anderen Freiheitsgrade vorher festgesetzt hast (zu finden unter "erweiterte Verknüpfung". Dort legst du den gesamtabstand, das grösste und kleinste Maß fest. jetzt kannst du dein Bauteil nur zwischen diesen Grenzen bewegen
Gruss Lamda
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Albert Einstein
