  Intelligente Bemaßung
Autor Thema:  Intelligente Bemaßung (651 mal gelesen)
pjam3110
Sehen Sie sich das Profil von pjam3110 an!   Senden Sie eine Private Message an pjam3110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pjam3110
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe soeben meine Teile zu einer Baugruppe hinzugefügt. Wenn ich jetzt auf intelligente Verbindung klicke passiert nichts. Es erscheint nur eine info in der steht das es etwas länger dauern kann, dann passiert nichts mehr. Habe TollBox auch schon in dem Menü Zusatzanwendungen angeklickt aber es geht trozdem nichts.
Und wie kann ich mir selber die Verbindungselemnte aussuchen??
BITTE um HILFE muss mein Teil am Montag abgeben.
Danke im Voraus
Tomasz 1985
Sehen Sie sich das Profil von Tomasz 1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Tomasz 1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomasz 1985
SW 2007 SP 0.0
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjam3110 10 Unities + Antwort hilfreich
mit intelligenten Verknüpfungen hab ich auch nicht rumgespielt, aber am sinnvollsten (soweit ich weiß ) ist es mit Systemebenen zu arbeiten.
Damit kannst du sichergehen, das bei weiteren Änderungen der Teile, die Baugruppe vollständig und richtig definiert ist.
Du solltest nach Veränderungen halt nur nach Kollisionen suchen lassen.
Um Teile zu verküpfen gehst du in der Baugruppe auf Verknüpfen und wählst in der Baumstruktur bei den Teilen die einzelnen Systemebenen aus.
Natürlich musst die Teile vorgher einigermaßen intelligent Konstruiert haben, so das der Ursprung schon richtig liegt.
Ansonsten kannst du mit Flächen arbeiten, ist ja wahrscheinlich nichts großes für die Uni.
Mach einfach mal die Baugruppen Übung in der SW Hilfe.
Tomasz
FH Koblenz
Studiengang Maschinenbau
[Diese Nachricht wurde von Tomasz 1985 am 07. Dez. 2007 editiert.]
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjam3110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pjam3110
Was meinst du genau? Intelligente Verbindungselemente? Falls ja, hast du ein Teil angewählt, das intelligente Verbindungselemente erhalten soll? Funktioniert bei mir einwandfrei!
Grüsse sw4you
pjam3110
erstellt am: 07. Dez. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso habe gedacht ich muss nur auf den button klicken und es geht von alleine.
Also du sagst, irgeneine fläche die eine Bohrung hat anwählen und auf itelligente verbinung klicken und der macht mir die schrauben und muttern rein. Stimmt das so??
bin jetzt leider bei meinen eltern und kann es nicht ausprobieren...
danke
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 08. Dez. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjam3110 10 Unities + Antwort hilfreich
Leidige Erfahrung: machs manuell, geht schneller und sicherer, leg die Schrauben in allen Ebenen fest, mach eine kompl. Verschraubung fertig und mustere dann, Feature-Muster geht recht gut, bedingt aber das du deine Modelle sauber aufgebaut hast.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
