  Blechabwicklung
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Blechabwicklung (651 mal gelesen)
Big1
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Big1 an!   Senden Sie eine Private Message an Big1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big1
Beim Haupt-Kunden :
32 bit HP workstation xw6200 Intel(R) Xeon 3,40 GHz 4 GB Ram; 80 Gybte Platte mit Netzwerk; CD-Rom; Eizo 19" auf Quadro 3400; 3DConnexion Spaceball 5000 USB; Logitech Trackball;
SW2007 Sp.5 auf 32-bit XP32;<P>Eigenes Büro/privat:
64 bit ProViz X57 - 2x Intel Quad-Core Xeon 5460 3,16 Ghz + 8(16) Gbyte Ram, 4x Raptor 150 Gbyte im RAID 10; Blue-Ray Brenner (alle Formate bis 50 Gbyte); 1x Eizo 30" + 1x Eizo 24" auf 1x (2x)Quadro 4600 ; 3DConnexion SpaceExplorer; Logitech Trackball;
SW2007 Sp.5 und SW2008 Sp.3 auf XP-X64;
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Ich habe wieder ein kleines Problem und frage mich, ob ich der einzige bin.
Folgende Aufgaben-Stellung:
Macht eine Skzizze mit einem L (40mmx40mm mit 10erRadius, Winkel 50°) und tragt diese als dünnes Feature aus (70mm).
Nun wandelt dieses Modell über das Blech-Feature :"Biegung einfügen" in ein Blech-Modell um.
Testet die Abwicklung, wenn alles ok ist,
dann geht über das Verschieben der End-Leiste nach oben im Feature Baum,
zwischen die beiden "Abwickeln" und "Abbiegen".
Hier kann mann das abgewickelte Blech bearbeiten.
Fügt hier eine Bohrung genau in der Mitte des Bleches ein, D=30mm.
Zieht die Endleiste danach wieder nach unten.
Funktioniert alles wunderbar und sieht auch wirklich toll aus...
Jetzt hebt mal die Unterdrückung der Abwicklung auf...
Das Loch, das jetzt zum Vorschein kommt,
ist bei mir KEIN Kreis-Loch mehr...
Bei euch auch nicht ?
Jedes Ding ist Gift und kein Ding ist Gift.
Allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist. (Paracelsus 1493 - 1541)
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB auf das Feature "Abwicklung" --> Feature bearbeiten. Den Haken bei "Biegungen vereinfachen" weg, schon passt es wieder.
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 07. Dez. 2007 editiert.]
