  Problem mit Austragung nach Installation
Autor Thema:  Problem mit Austragung nach Installation (635 mal gelesen)
dj wotl
Sehen Sie sich das Profil von dj wotl an!   Senden Sie eine Private Message an dj wotl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dj wotl
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe Solidworks 2007 (student design kit) installiert und bekomme nun diese Fehlermeldungen, wenn ich bereits gefertigte Teile öffnen möchte. Die gleichen Fehler treten auf, wenn ich eine einfache Skizze mache und diese austragen möchte.
Woran könnte es liegen?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj wotl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dj wotl,
stell mal das Teil rein...
G.  thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj wotl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dj,
das (bild1) ist keine Fehlermeldung, sondern ein Hinweis und besagt genau das, was in der Dialogbox steht: jemand hat das Modell geändert oder es enthält externe Referenzen zu einem Modell, was geändert wurde, und das Teil (MutterM6) wurde anschließend nicht wieder 8erfolgreich) neu durchgerechnet. Das hast du dann wahrscheinlich getan, was dann zu den Fehlern und Warnungen im zweiten Bild führt; auch da steht bei jedem die erklärung doch dahinter, da wurde auf externe Kanten/Flächen/Punkte referenziert, die nicht mehr da sind oder nicht mehr gefunden werden können, also müssen die repariert werden.
Das ist halt die dunkle Seite der Macht von Referenzen, man muss schon wissen, wie die voneinander abhängen. Du kannst das in deinem Teil sehen, wenn du an den Features, die so einen kleinen Pfeil
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
dj wotl
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MutterM6.rar
Das Teil hab ich vom Übungsleiter meiner Informatikübung bekommen sollte also funktionieren. In der Übung hats auch funktioniert.
Mal weg von dem Problem mit der Mutter. Ich hätte als Beispiel einfach die Austragung eines Rechtecks zu einer Platte nehmen sollen. Da kommt nämlich der Fehler, dass die Skizze ein Element mit der Länge 0 enthält. Diese Skizze ist aber komplett definiert und die nach der Fehlermeldung markierte Strecke hat ganz und gar nicht die Länge 0.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj wotl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dj wotl,
bei mr ohne Problemme...
Ich weiß es nicht was da bei Dir daneben gegangen ist...
thomas
dj wotl
erstellt am: 08. Dez. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nochmal 3 Bilder davon reingestellt, wie es aussieht, wenn ich ein ganz normales Rechteck zur Platte austragen will.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
David
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Dez. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj wotl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi David,
versuche über Ausgewählte Konturen zu gehen ( Feld anklicken und Maus in den 4-Eck schieben, Klick, ok) um zu sehen ob SW das schluckt und die Platte austrägt.
G.  thomas
