  DWG-Editor 2008 braucht ewig !!!
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  DWG-Editor 2008 braucht ewig !!! (584 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, (oder so??)
wenn ich eine DXF-Datei mit dem DWG-Editor 2008-SP1.0 öffne und diese dann versuche zu speichern, braucht der Editor ewig.
Die Datei ist eine A4-Zeichnung mit nur ein paar Linien drauf.
Wer kennt das Problem und hatt ev. sogar eine Lösung parat.
Danke & Gruß
AndreasBo
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
woher kommt die DXF Datei? Ich kenn ein Problem, wenn die Daten von ACAD2008 bzw IV2008 kommen, konnte mir damals so helfen, dass ich den Inhalt (Linien) über die Zwischenablage in eine neue Zeichnung kopiert habe.
Gruß Daniel
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
kann leider erst jetzt antworten.
Die DXF-Datei habe ich mit SWX erstellt, deshalb wundert es mich ja.
AdnreasBo
DanielJ
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
reinstellen geht nicht - oder?
Gruß Daniel
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es war föllig egal mit welcher Datei das Problem trat bei allen auf und zwar den ganzen Tag lang.
Nun "Voeführeffekt" geht es wieder. hab es gerade ienfach mal ausprobiert und es ist so wie es sein sollte.
Vieleicht lag es am Freiteg!!
Danke für die Beteiligung.
AndreasBo
