  Volle Verrundung bei den Verstärkungsrippen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Volle Verrundung bei den Verstärkungsrippen (773 mal gelesen)
Sam32m
Sehen Sie sich das Profil von Sam32m an!   Senden Sie eine Private Message an Sam32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam32m
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haartrockner.zip
hallo, hier noch mal der umsteiger :-)
neue aufgabe und neue probleme. ich bin bei den endstufen der übung "haartrockner". und soll die "volle abgerundete verrundung" erstellen. die verrundung geht einwandfrei nur bei den beiden oberen langen geraden kanten der rippe. die option "tangentiale vortsätzung" bei den unteren kanten läuft gar nicht - man muss die kanten einzeln anwählen
Frage 1: warum funktioniert die tangentiale fortsätzung nicht
die verründung selbst will mit einem radius von 1 mm nicht durchgeführt werden, mit einem radius von 0,5 mm - geht es, aber eine hälfte der rippe von unten verschwindet. es scheint mit der konstruktion der rippe etwas nicht in ordnung zu sein (als ob die rippe nicht die oberfläche des models im unteren bereich berührt). die arbeitsschritte habe ich aber genau nach der anleitung durchgeführt.
frage 2: warum funktioniert die verrundung nicht?
model beigefügt.
danke im voraus
Sam
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sam32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Feature "Verstärkungsrippe" hast du die Formschräge in die falsche Richtung gemacht, die Rippe wird nach unten hin dünner.
Bei "Richtung umkehren" das Häkchen rein, und schon klappt es.
[Diese Nachricht wurde von MadHatter am 06. Dez. 2007 editiert.]
Sam32m
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke vielmals. jetzt sehe ich es auch :-)
Sam
