 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Thema: Abbrechen beim Bemaßen (528 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich eine Skizze bemaße und klicke ein Element an dann hängt das Maß an diesem Element fest. Wenn ich nun aus Versehen das falsche Element erwischt habe, wie kann ich dann "abbrechen" oder besser gesagt statt diesem Element ein anderes wählen ohne das Bemaßen ganz abzubrechen? (also z.B. nicht mit Esc-Taste) Gruß D. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter! Ich setz dann das Maß ganz normal, akzeptiere einfach das vorgegebene Maß (Enter oder Mausklick) und drück direkt danach Entfernen. Das Maß ist weg, man ist aber weiterhin im Bemaßungsmodus und kann weiter danebenklicken üben... Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
 Hi Dieter , ja, die gibt es. Die heißt MX Revolution und die hat eine kleine Taste, die man wunderbar mit ESC belegen kann.... Aus dem Grunde habe ich mir die gekauft - eine andere taste speichert mir die arbeit so, daß nach einem Absturz fast alles da ist (je öffter ich di drucke desto wenniger Ärger habe ich). G thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nochmal danke. Tja, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich will eben nicht mit ESC das ganze bemaßen abbrechen sondern im Bemaßungs-Modus bleiben und nur das "Festhängen" am falsch gewählten Element abbrechen. Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Nochmal hallo! Hab dich schon richtig verstanden. Wenn noch kein Maß an der Maus hängt (z.B. erst ein Punkt gewählt wurde) kann man auch irgendwo hinklicken, wo nix ist. Da kommt dann die Meldung, dass von den ausgewählten Elementen keine Bemaßung erstellt werden kann. Die wegge-enter-t oder geklickt und weiter geht die fröhliche Jagd. Einen Befehl á la "Letzte Auswahl rückgängig machen" hab ich allerdings auch noch nicht gefunden... Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter. Eigentlich ganz einfach, zumindest in SWX 2007. Wenn du das Maß falsch abgesetzt hast, erst einmal bestätigen.Anschließend Maß anklicken. Mit der Maus genau auf einen der Punkte gehen. Linke Maustaste festhalten und auf richtige Kante ziehen. Fertig. EDTIT Auf eines der kleinen Vierecke an der Kante. EDIT Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
