  eigene Ansicht erstellen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  eigene Ansicht erstellen (1699 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe auf meiner zeichnung einer Trimetrische modelansicht gelegt. ich benötige noch eine zusätzliche Anischt von der Rückseite. Wie erstelle ich meine eigene Ansicht?
Gruß Thermo
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
Entweder der Modell so ausrichten wie gewünscht, dann in die Zeichnung eine Ansicht
erstellen und aktuelle Modellansicht wählen, oder das Modell so ausrichten wie
gewünscht, dann Ansicht - Modifizieren - Ausrichten, den Button von Neue Ansicht
wählen, Namen definieren, OK, in der Zeichnung eine Ansicht erzeugen und den
gewünschten Ansichtsnahmen verwenden.
Mike
The Power Of Dreams
Thermoflasche
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tausend Dank  habe es vorher mit der Hilfe versucht, fand aber nichts wegen "Modelansicht" statt "Modellansicht"  ich muss nochmal an meiner Rächtsschreibug arbeiten
Gruß Thermo
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
AArgh - also das Einfügen der "aktuellen Modellansicht" würde ich keinesfalls empfehlen! Der nächste dreht das Teil um und speichert und schon kann man die Zeichnung vergessen! Lieber mit Leertaste und neuer Ansicht (Fernrohr mit Sternchen) im Modell eine Ausrichtung festlegen und dann diese in der Zeichnung verwenden!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Thermoflasche
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das nenne ich Hilfe  Wirklich gut das SW Forum !! das erstellen der Frage dauert länger als das warten auf eine Antwort
Gruß Thermo
Oberli Mike
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
In SWX 2006 funktioniert das stabil, auch wenn das Teil geändert wird.
BTW: Normalerweise erstelle ich immer eine Ansicht mit einem Namen. Damit kann
    man die Ansicht auch wieder erzeugen.
The Power Of Dreams
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
AArgh - also das Einfügen der "aktuellen Modellansicht" würde ich keinesfalls empfehlen! Der nächste dreht das Teil um und speichert und schon kann man die Zeichnung vergessen! [...]
die "aktuelle Modellansicht" benutze ich oft, bei mir hats da noch nie Probleme dieser Art gegeben, 2007, 2006, 2005...
Die Zeichenansicht stellt immer die zum Zeitpunkt der Erstellung gewählte Ansicht da, egal wierum ich das Modell später drehe. Gibts da verschiedene Versionen oder irgendeinen Button der den Unterschied macht?
Gruß, Robert
[Diese Nachricht wurde von rOb. am 06. Dez. 2007 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 06. Dez. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön wenn's jetzt funktioniert. Früher tat es das so nicht, deshalb bin ich da vorsichtig...
Eine benannte gespeicherte Ansicht macht die Zeichnung auf jeden Fall aber auch für andere nachvollziehbarer!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 06. Dez. 2007 editiert.]
